09.02.2006 в 23:35:45
2sws
В пластиковом фиттинге запрессована металлическая резьбовая часть. Читай сообщение выше и разглядывай течь с сухой тряпочкой и лупой.
PS Так кто пластик красил? ;)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.02.2006 в 07:54:54
Я бы не ленился, разобрал текущее соединение проверил составляющие шаровик и фиттинг и если все нормально - персобрал :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2006 в 10:10:20
Стояк отключать однако придётся...
sws
sws
Ростов-на-Дону
10.02.2006 в 12:00:41
Я б тоже разобрал, да стояк отключать не хочеться... можно ли каким либо герметиком заделать? какая то холодная сварка есть(герметик). а почему красить нельзя???
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.02.2006 в 12:40:07
Лучше отключить стояк и переделать, чем силеть и думать, "а вдруг прорвет?" А кстати, ДО установки радиатора текло? Возможно что при установке повредился фиттинг
sws
sws
Ростов-на-Дону
10.02.2006 в 12:56:30
!A_n_d_y! написал : Лучше отключить стояк и переделать, чем силеть и думать, "а вдруг прорвет?" А кстати, ДО установки радиатора текло? Возможно что при установке повредился фиттинг
ДО - не текло, я кода здавливал капля была я остановился, послал за инструментом чувака, ну а он привез сантехника очередного финтиперсового ... говорит - а фигня потечет и перестанет, ни фига страшного... ну оно не перестало... отключать не вариант... тока ждать пока холод спадет...
найдена какая то хрень типа холодная сварка - POXIPOL можно ли использовать? ни вредно ли при нагреве ее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2006 в 16:10:51
sws
Без отключения стояка - никак.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.02.2006 в 16:54:10
sws написал : найдена какая то хрень типа холодная сварка - POXIPOL можно ли использовать? ни вредно ли при нагреве ее?
1.Наносится на сухую чистую поверхность
  1. Плохо сцепляется с пластиком А температуру держит :) Года три назад проксиполом временно заделывал две булавочных течи на подводящей медной трубе теплообменника газового водогрея .
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 17:04:21
POXIPOL - "клей для лопат", это простая эпоксидка. Только со сверхбыстрым отвердителем.
sws
sws
Ростов-на-Дону
10.02.2006 в 17:17:02
Иахим написал : POXIPOL - "клей для лопат", это простая эпоксидка. Только со сверхбыстрым отвердителем.
я все понял на все забить и ждать пока холода пройдут!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2006 в 09:32:26
!A_n_d_y! написал : кто производит и какие параметры??
Проверил: ICMA; эксцентриситет 20 мм; длина (полная, не монтажная) 77мм.
