Andron4ik
Andron4ik
16.04.2008 в 14:32:35
Добрый день, уважаемые знатоки нелегкого дела по подключению радиаторов отопления :) У меня появилась необходимость поменять чугунные радиаторы на биметалические в одной из комнат в связи с ремонтом. Хочется получить более эстетичный вид, а с теплом проблем вроде как и нет. Батареи выбрал украинского производства компании ООО "Прес", сами батареи изготовливаются на заводе "Большевик".
Живу я в 10-этажном панельном доме на 4м этаже. Подача воды у нас сверху. Система отопления вроде как двухтрубная, но вторая труба в моей двухкомнатной квартире есть только в одной комнате, а в кухне и второй комнате второй трубы нет.
Батарею я собрался менять в той комнате, где есть только одна труба. Размер этой трубы - 1/2. Сама комната напрямую не граничит с улицей и окно выходит на балкон. Текущую схему подключения радиатора можна увидеть в аттаче.
Почитав различные темы в этом разделе форума я сделал вывод, что для биметалических радиаторов правильнее ставить байпас, чтобы была возможность регулировать температуру бытареи и чтобы не ухудшать отопление всем живущим снизу.
Вчера пригласил к себе сантехника и высказал ему свои пожелания, чтобы он озвучил схему реализации поставленной задачи.
Сантехник, выслушав меня, предложил подключить батарею без байпаса, мотивуриуя это тем, что труба имеет маленькое сечение и установив байпас могут быть проблемы с отбором теплоносителя в радиатор и как следствие недостаточного его прогрева, а также что байпас может засорится. Также сантехник сказал, что у нас нет сильного давления в трубах и нет насосов и что благодаря обратке у нас давление не бывает больше 6 атмосфер и поэтому подключение с помощью МП будет безопастным. Само подключение рекомендовал сделать следующим образом:
  • Убрать старый радиатор и обрезать трубу вместе с закругленной частью. В места среза снизу и сверху поставить латунные американки 1/2.
  • Установить переходник с американки на МП и дальше довести трубу к самому радиатору с помощтю МП.
Сантехник сказал купить следующие для своего варианта подключения:
  • Американка 1/2 латунная 2 шт.
  • Переходники с американки на МП 4 шт.
  • Футорка 1/2 с левым подключением 2 шт.
  • Заглушки, одна с краном маевского с правым подключением 2 шт
  • металопластик 1 метр.
Подскажите, стоит ли соглашаться на вариант подключения, который предложил сантехник, чем может быть чревато такое покдлючение и на сколько надежным оно будет? Насколько я понимаю, в его вариатне есть "подводные камни" которые могут появится в будущем, либо часть информации, которую он высказывает может быть не точной, или перестать быть актуальной со временем, это касается отсутствия насосов и того что у нас давление больше 6 атм. не бывает. Очень надеюсь получить квалифицированный ответ, и помощь в моем вопросе.
Andron4ik
Andron4ik
16.04.2008 в 14:46:25
BV написал : диаметр мп?
1/2 ...
сансэй
сансэй
16.04.2008 в 14:51:07
пусть только краны незабудет перед американками поставить;) , ваобще схема глупая, при таком подключении (а оно имеет место быть) американки не нужны, и вот ещё что если всётаки саберётесь делать всё это на м.п. позаботтесь о качественных(очень качественных матерьялах) это будет для вас важнее всех миносов и заужений при такой установке:)
Andron4ik
Andron4ik
16.04.2008 в 15:01:13
сансэй
Вообще то для меня главное сделать качественно, правильно и надежно. Лучше потратить больше денег, но сделать все "по науке".
Я хотел бы узнать чем плох такой вариант и как можно сделать лучше, а также понять каким словам сантехника можно верить?
сансэй
сансэй
16.04.2008 в 15:11:53
ну американки сразу на стояк (сами догодайтесь чем может грозить), м.п. на радеаторы нууу можно конечно, но опять же много но , ваш сантехник упоминул что байпас может засорится и забыл сказать что цанги на м.п. в сечении ещё меньше, + температурные фокусы всякие которые тоже не благотворно влияют на всю подобную канструкцию, по науке не скажу не учёный к сажаланию а вот что есть смысл зделать всё металом , это да. щас если фотку получится сжать покажу, по поводу давления сантехник несоврал я думаю у вас и 6ти нет , но опять забыл сказать про опресовку , а тут маса всяких вариантов, на память приходят лопнувшие байпасные краны (правдо старые)
16.04.2008 в 15:23:35
2Andron4ik посмотрите внутренний диаметр фиттинга МП и стальной трубы 1/2 - почувствуйте разницу...
16.04.2008 в 15:26:33
Andron4ik написал : поменять чугунные радиаторы на биметалические
полностью биметалл, или только вертикальные каналы?
PS Я бы нашел нормального сварщика и делал толстостенной стальной трубой на сварке. Гнутые отводы купил бы готовые.
Andron4ik
Andron4ik
16.04.2008 в 15:45:41
сансэй написал : ну американки сразу на стояк (сами догодайтесь чем может грозить)
чесно - не догадываюсь :( подскажите, пожалуйста
BV написал : посмотрите внутренний диаметр фиттинга МП и стальной трубы 1/2 - почувствуйте разницу...
Действительно, я не раз встречал в сообщениях, что внутренний диаметр МП намного меньше чем у стальной трубы. Значит сантехник этот момент упустил и протупил можно сказать.
BV написал : полностью биметалл, или только вертикальные каналы?
Новые радиаторы будут полностью биметалл.
BV написал : PS Я бы нашел нормального сварщика и делал толстостенной стальной трубой на сварке. Гнутые отводы купил бы готовые.
тоесть Вы предлагаете делать без байпаса, но металлом и качественной сваркой с установкой готовых отводов?
Тупой ворос: 1/2 - это диаметр трубы в дюймах или площадь сечения вдюймах ?:)
сансэй
сансэй
16.04.2008 в 15:48:44
тем что если потекут прокладки на американках как менять будете стояк отключать, а если рванёт что, с фотками придётся обождать, чайник я , а благоверная на работе
16.04.2008 в 15:55:50
Andron4ik написал : Новые радиаторы будут полностью биметалл.
Уверенность 100% ?
Andron4ik написал : но металлом и качественной сваркой с установкой готовых отводов?
С байпасом... иначе можно и себе и другим хуже сделать.... - "без" может уменьшится скорость во всём стояке....
http://photofile.ru/users/nikond50/3210496/68833675/#mainImageLink http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=37776&d=1206615031 автор - svaga
Andron4ik написал : 1/2 - это диаметр трубы в дюймах или площадь сечения вдюймах
Диаметр УСЛОВНОГО ПРОХОДА.... так что реальные диаметры смотрите по таблицам....
