J.Walker
J.Walker
16.04.2008 в 18:52:55
Собственно, сабж!
Пересмотрел весь поиск по форуму - пришел к выводу, что обратнопромывные фильтры - это вещь. Правда так и не смог понять, кто кроме honeywell их делает. Остался вопрос- есть ли смысл брать "все в одном", или таки собрать цепочку из фильтра и редуктора?
Александр Ро
Александр Ро
16.04.2008 в 19:40:34
Говорят, что FAR еще делает.
BECHA
BECHA
16.04.2008 в 19:43:15
очевидно вы про хоневел FK06 ? если про них, то на форуме были сообщения что они текут по диафрагме.
wall_design
wall_design
16.04.2008 в 20:52:56
J.Walker написал : таки собрать цепочку из фильтра и редуктора?
Таки соберите )))
dmvt1
dmvt1
16.04.2008 в 22:19:06
Подобные фильтры делает масса производителей. Сетку в любом случае приходится время от времени снимать и чистить зубной щеткой от грязи, хотя периодичность этого удовольствия регулярные промывки ощутимо уменьшают. Главное поставить фильтр правильно, у них есть вход и выход и путать их нельзя. Давление в 10 атм. плохо сказывается на любой сантехнике, а при давлении в 3-4 атм. никакие фильтры нигде не текут.
J.Walker
J.Walker
16.04.2008 в 23:46:09
dmvt1 написал : Подобные фильтры делает масса производителей. Сетку в любом случае приходится время от времени снимать и чистить зубной щеткой от грязи, хотя периодичность этого удовольствия регулярные промывки ощутимо уменьшают.
Дело в том, что я как раз читал диферамбы в адрес обратнопромывных хонивелов - что их разбирать не приходится, шикарно моются сами :)
BECHA написал : очевидно вы про хоневел FK06 ? если про них, то на форуме были сообщения что они текут по диафрагме.
странно, не видел... Видимо в силу того, что совершенно по разному пишут и хонивел и наименования конктерных прибором, так что поиск не рулит :(
kvost
kvost
17.04.2008 в 01:07:09
J.Walker написал : Все-в-одном от Honeywell - перевод денег или удачная покупка?
ИМХО, первое. Ломят непонятно за что.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
17.04.2008 в 01:20:58
Он без обратной промывки.
J.Walker написал : Остался вопрос- есть ли смысл брать "все в одном", или таки собрать цепочку из фильтра и редуктора?
Можно и Honeywell HS 10 поставить,если места хватит,можно и фар снабдить отдельной линией обратной промывки,если она так уж нужна.
BECHA
BECHA
17.04.2008 в 09:34:49
ДОКА написал : Он без обратной промывки.
регулятор давления "не пустит" обратный поток воды или что?
кстати по вашей фотке вопрос - как сделаны сливы с фильтров? серые трубы в общий сифон идут?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2008 в 10:47:17
у нс 10 не нужен сифон. разрыв струи "в комплекте".
Пижон
Пижон
17.04.2008 в 12:40:13
Смотря чего чистить. В старом Питере от соплей (коллоидная масса) ни прямая, ни обратная промывка не помогает, только щеточкой и очень тщательно.
