Доброго всем ЗДОРОВЬЯ! Требуется помощь. Задача. Надо сделать водопровод круглогодичный в деревенском доме. Условия: Дом зимний, Колодец 10 м. от дома, 1м. до воды, имеется насосная станция DAB 102M. Извечный вопрос: - Что делать???? ДАЛЬШЕ…
17.04.2008 в 06:18:04
17.04.2008 в 11:00:04
Утеплять трубу забора воды из колодца и сам колодец. Это главная проблема. Зимой будет постоянно потреблять электричество около 1кВт.
17.04.2008 в 23:33:41
Тут вот хороший дяденька замечательно сделал
18.04.2008 в 11:55:47
Заговор написал : оброго всем ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!
И Вам не хворать! Глубина промерзания грунта колеблется в районе 80 см +-. У меня лично есть такой вот опыт: мамуля живёт в домике на озере, которое подпитывается родниками, 3 из них находятся во дворе, удобно. Ближайший находится в 20ти метрах от дома. Готовая копанка выглядит следующим образом, ямка глубиной 1,5 м, в плане квадрат 1х1м, над землёй бортик вылитый шлакобетоном, накрыто всё деревянным щитом. родник заполяет ямку и через трубочку(сливное отверстие) вытекает наружу, и так всю зиму не замерзает. Траншею под трубу к дому копать пытался по всем правилам, но на глубине 40 см появилась вода(всё те-же родники), поэтому дальше копать было безсмысленно, уложил трубу, закопал и всё. Насосная станция расположилась в погребе дома, разводка стандартная, по личным нуждам, у меня эти нужды - унитаз, ванна, раковина на кухне. Один раз мыл машину через станцию более 2х часов, увлёкся, добрался до двигателя, мыл с упоением, пока не кончилась вода в копанке, уже через минут 40 вода поднялась до нужного уровня и можно было запускать станцию. Картиночна на ссылке красивая, но у меня без всякого утепления и эл.провода никаких поблем с замерзанием. Успехов.
18.04.2008 в 14:29:15
У вас в Украине, там где живет мамуля, морозы какие? А человек про Питер спрашивает. В нашей широте и -40 бывает. Я по этому вопросу статейку подготовил, модератор ни как не выложит почему то.
18.04.2008 в 16:14:02
Nikolasd написал : В нашей широте и -40 бывает
На моей памяти было -30 с хвостиком, и усё путём, без водички мамуля не сидела, а промерзание грунта до 1,2м в нашем регионе, прошу прощения за неточность.
19.04.2008 в 11:04:12
Спасибо всем огромное. Что и как делать от колодца до станции я понял, а вот после станции ??? Вентиль, гребёнка……….????? Водонагреватель,…………. Может у кого схема принципиальная есть?????????? Подскажите пожалуйста.
19.04.2008 в 13:03:22
Шаровый кран, фильтр грубой очистки, коллектор и разводка к потребителям. Водогрей какой нужен: накопительный или проточник? В накопителе нужна группа безопасности. Вход холодной воды к коллектору хвс, а выход горячей - на коллектор гвс и потребителям.
