михаил
михаил
12.02.2010 в 03:34:54
Палецкий написал : Точно, учитывая, что ситуация весьма не стандартная.
ДА всё у меня стандартно и просто сделано.Я ж говорю колонка работает нормально-т.е.при включении крана нормально загороеться и гаснет нормально без жалоб,напор воды нормальный 3-4. Моя колонка не может плохо работать потому что я вней уж всё заменил на новое ,не однократно перебирал --потомучто думал что это из за колонки ПРОБЛЕМА. У МЕНЯ уж запчастей от неё пол андресолей,А ЛЕГУШЕК СЕМЬ ШТУК Б/У скопилось. И ТЕПЕРЬ на этой теме меня опять подбивают купить НОВУЮ лягушку-редуктор.
12.02.2010 в 04:50:14
Про винты - винт, который стоит после входа воды, но перед редуктором - стоит поперек трубы в редуктор. Винт, который стоит после входа воды, но перед трубой на теплообменник - также ограничивает проток. Если с редуктором все в порядке, поэксперементируете с ними, они влияют на давление в редукторе. Например, чуть выкрутите (не полностью, ес-но) винт, который между входом воды и трубой на теплообменник. А то, что писали про лягуху - на мембране в ушко должен быть вдет такой пендель - полый цилиндрик, который как раз и гарантирует то, что мембрана не сдвинется и не перекроет сопло. У вас в колонке газ открывается соленоидом?
михаил
михаил
12.02.2010 в 09:45:54
да есть такая маленькая плоссмассовавя трубочка-вставочка.Она бывает со временем самоискревляеся-наверно от тяжёлой работы. Газ у меня открываеся когда тарелка жмёт штоком на железн кнопку -не знаю как она называется .
  • А раньше лягухи были такие же как счас ,но с 3-мя винтами 3-ий был НА ВЕРХУ где выход с лягухи-тоже не понятно зачем он был нужен и чо его убрали?(перестали выпускать?)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2010 в 11:21:40
михаил написал : ДА всё у меня стандартно и просто сделано.
Сделано то стандартно, но давление в системе не соответствует ни каким стандартам
михаил
михаил
14.02.2010 в 01:16:46
А чё за винт ещё один на выходе с лягухи-вкручен в лягуху?????????????
SER2009
SER2009
Днепропетровск
14.02.2010 в 01:47:07
А гидроакумулятор не поможет в даной ситуации, От насосной станции.
михаил
михаил
18.02.2010 в 22:46:57
всё нормально стало работать благодаря обратному клапану бльшое спасибо за рекомендации. Я раньньше вобше не знал что такой клапан существует. А мастера-газовщика когда вызывал ,он понты погоняет покрутит колонку-тыщу сдерёт и говорит НАДО ВСЁ выбрасывать ,менять на новое и трубы и колонку ВОТ тогда посмотрим может ЗАРАБОТАЕТ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.02.2010 в 22:56:37
михаил написал : всё нормально стало работать благодаря обратному клапану
Вот и слава Богу! Надеюсь, Вы не китайский клапан взяли ..нужен импортный (там пружинка из нержавейки). И еще один запасной клапан в хозяйстве не помешает, учитывая качество нашей водопроводной воды (отложения)
11.06.2011 в 21:10:10
фитиль зажег. включаю г.воду - сильно бахает. хотя вытяжка работает нормально. подскажите пожалуйста в чем дело
Serx
Serx
Тула
11.06.2011 в 21:45:06
TO][A Возможно, в водной части (лягушка) мембрана растянулась и её пора менять.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
13.06.2011 в 19:59:54
TO][A: фитиль зажег. включаю г.воду - сильно бахает
Прочистите запальник.Он не достает до горелки и в результате загорается не газ,а газовоздушная смесь.Она и бахает.
