Lexs
Lexs
Омск
18.04.2008 в 12:15:25
Люди добрые подскажите в чем дело немогу ни как понять, суть дела в следующем, из воздушного затвора ванны и иногда раковины уходит вода , причем при мне это было пару раз со звуком вакумного свиста, в результате как сами понимаете вонища из канашки из-за отсутствия воды в затворе страшная, что делать как быть. Раньше этого явления ненаблюдалось
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.04.2008 в 12:18:41
либо флюгарку убрали или засор. скорее первое.
Тычоблин
Тычоблин
18.04.2008 в 12:27:58
Нарушена вентиляция канализационного стояка. Хлюпания слышно периодически? Что соседи снизу-сверху говорят? Есть у них такое?
Lexs
Lexs
Омск
18.04.2008 в 12:34:02
а что за флюгарка такая!?) вот на шлюпках есть фрюгарки знаю!
нет хлюпанья нет, оно происходит только в момент непосредственного ухода воды как-будто её высасывают принудительно, с соседями по этому вопросу необщался , думаете что у них тоже возникла такая проблема?
18.04.2008 в 13:01:30
2Lexs Смотреть вентилляционный оголовок стояка на крыше .... или засор в самом стояке. Первое вероятнее.
ty-lev
ty-lev
18.04.2008 в 13:38:16
Если у Вас верхний этаж - скорее всего нет вентиляции канализационного стояка. Если у Вас нижний этаж - скорее всего засор канализационного стояка над Вами. Смысл один; когда ктото по стояку "сходит по большому", он начинает работать как поршень, и тянет за собой воздух. А если воздуху взятся не от куда, он начинает высасываться из сифонов, вместе с водичкой.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
18.04.2008 в 14:04:20
Ну вот, хотел блеснуть эрудицией, опередили:) Верно всё товарищи написали.:) Так что, автор, вперёд, на крышу!
Проходил
Проходил
18.04.2008 в 14:24:33
Расположение сантехники в квартире штатное? Или неприятности начались после "евроремонта" с передвижками сантехприборов?
Lexs
Lexs
Омск
21.04.2008 в 07:43:07
спасибо всем форумчанам за консультацию! решил сделать проще сходить и пригласить жэковского сантехника!:) так как выход на крышу всеравно через жэк решать, у меня 9 этаж 10 этажный дома!
ty-lev
ty-lev
21.04.2008 в 12:45:30
Lexs написал : решил сделать проще сходить и пригласить жэковского сантехника!
Что он сказал? Какой диагноз поставил?
