geronimio
geronimio
18.04.2008 в 20:13:14
Народ, подскажите где купить в Питере пластиковую безнапорную трубу диаметром 900-1000? Хочу использовать для колодца вместо бетонных колец. Спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2008 в 20:20:34
Интересно, а как мыслится технология выкапывания колодца, если удастся такую трубу найти? Или она нужна для того, чтобы засунуть в уже вырытый, но с бетонными кольцами?
ty-lev
ty-lev
18.04.2008 в 20:24:33
NNN написал : Интересно, а как мыслится технология выкапывания колодца
Видимо бурением.
geronimio
geronimio
18.04.2008 в 21:02:10
Технология проста - копания лопатой шурфа на глубину 3 метра. А там у меня ключик бьет. Сейчас просто из 300 мм скважины без обсадной трубы воду пользуем. Хочется объем побольше запасать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2008 в 21:11:21
Понятно. Но жаль, что всё так тривиально. Думал, фича новая... geronimio, а как Вы догадались забурить скважину именно в том месте, где ключик и именно на 3 метра?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2008 в 21:14:34
ty-lev написал : Видимо бурением.
С диаметром бура 1 метр?:eek:
geronimio
geronimio
19.04.2008 в 01:24:45
Берете два электрода, сгибаете их буквой Г. берете в руки, так чтобы они могли свободно вращаться, опираясь на один из согнутых пальчиков и ходите по своему или чужому участку. Там где под землей есть ключик, или клад золотых монет, или залежи железняка, электродики перекрещиваются. Если ключик близко, или клад большой, они еще и вращаться вокруг свое оси начинают, словно кричат вам: здесь! здесь копать надо! Берете бур и бурите, что нибудь - или воду или клад обязательно найдете. Глубину, к сожалению, электродики не показывают. Обычно можно проследить ход подземной водяной жилы с выходами ближе к поверхности. Нарисуйте план участки и проутюжте его методично, отмечая точки, где электроды перекрещиваются.
У меня вода нашлась на 3 метрах.
P.S. Если у вас с электродами не получилось - вручите их жене или детям. По статистике эта операция получается у 50% населения Земли. Если будет непонятно как - я могу записать видео с методикой и выложить на сайтик.
Так что, кто нибудь знает, где продаются эти толстые трубы? Питерские тут есть вообще?
BigHarry
BigHarry
19.04.2008 в 12:47:06
geronimio написал : Если будет непонятно как - я могу записать видео с методикой и выложить на сайтик.
Да, интересно было бы посмотреть, хотя я слышал, что лозоходцы - это паранормальные человеки, и далеко не у всех такое получается. По теме - тослтые трубы можно купить тут: www.icaplast.ru Но учтите - ценик там за метр толстой трубы - около штуки баков, хотя у них есть вроде и более дешевые трубы для систем вентиляции - но это вы уже сами выведывайте - на сайте, к сожалению, цеников нет.
dmvt1
dmvt1
19.04.2008 в 21:02:18
А чем не устраивают старые добрые бетонные кольца. Полиэтилен то легко грунт сожмет, а бетон веками стоит. Да и по цене разницы особой не будет.
geronimio
geronimio
21.04.2008 в 12:51:54
Цены у них ничего - от 1700 руб за метр если чуть сэкономить на диаметре - взять 710 мм. Но есть еще двухслойные гофрированные - они легкие и дешевле. Просто человек смутил на другом форуме - сказал что купил метровый диаметр такой трубы в питере по цене 5700 за 6 метров. Пока такого предложения найти не могу. Кольца не устраивают своим весом - следовательно расходами на доставку и закопку и щелями между ними, да и ценой немалой. Пластиковая труба 3 метра весит около 70 кг, при толшине стенки 1,3-2,5 см вряд ли сомнется, да и герметична на всем своем протяжении. Пока получается оптимум - рыжая труба наружная канализация - диаметром 500 - стоит 7000 руб.
