Pavel003
Pavel003
Харьков
11.06.2014 в 22:09:26
Владимир С. написал : А ни кто не пытался сделать на мотоблок что то типа маркера? Ну чтобы сажать-сеять как по струнке, или баловство эта затея?
Так а как его сделать. А провести линию маркером это можно. Я под маркер все сажу, но и при хорошо взрыхленной почве, и при легком грунте и тяжелом маркере кривовато получается. Пару раз сажал картошку МТЗ, вдоль склона (хоть он и небольшой), правда, терпимо получалось. Но до ....как струна ....у меня не получается.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.06.2014 в 22:37:08
Pavel003 написал : Но до ....как струна ....у меня не получается.
Вот-вот и у меня так. Посеял кукурузу, как бык пос..., где шире, где уже (вешал на штанге кусок тяжелой цепи).Фреза где то впритык, а где то огрехи остаются, вот и задумался. Есть одна затейка, опробую в поле потом покажу.
CAIMAN340
Мойсеич
Мойсеич
Смела
11.06.2014 в 23:07:00
Владимир С. написал : где шире, где уже (вешал на штанге кусок тяжелой цепи).
А как на промышленных сеялках не пробовал?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.06.2014 в 09:58:27
Мойсеич написал : А как на промышленных сеялках не пробовал?
Вот так и хочу попробовать вместо цепи диск под углом.Диск будет прокатывать небольшую бороздку и каждым последующим рейсом колесо мотоблока направлять по этой борозде. По теории должно все получиться.
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
12.06.2014 в 10:22:53
Маркер это просто необходимая приспособа при использовании с МБ таких агрегатов как КС или севалка зерновая. Имхо. Надеяться что можно ориентироваться ко колесу. это глаза на лоб лезут да и ширину колеи менять нужно что ды хоть как то попадать. А след от маркера всегда должен быть видимым.
NAP
NAP
Сумы
12.06.2014 в 10:26:26
Владимир С. написал : Вот так и хочу попробовать вместо цепи диск под углом.Диск будет прокатывать небольшую бороздку и каждым последующим рейсом колесо мотоблока направлять по этой борозде. По теории должно все получиться.
Не знаю что такое цепь но диск нужно ставить под углом что бы не просто катился а делал канавку. Типа как маленький односторонний ДО. Но думается в наших наших случаях достаточно будет на штангу перекидывающуюся на обе стороны закрепить кусок 50-го уголка заостренного с обеих сторон и приваренного к втулке с фиксирующим болтом, которой будет одеваться и фиксироваться на штанге. Узел крепления штанги к орудию через любой шаровый узел от машинок. Та же тяга стабилизатора подойдет. Шар даст штанге обходить рога. Я про этот самый шар всегда задумываюсь на ручной севалке но после посадки сразу забываю до следующего года когда обратно начинает задалбывать этот шарнир.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
12.06.2014 в 10:28:39
С каждым проходов кривизна будет всё больше, больше, и если вовремя не остановиться, можно описать замкнутую кривую. Ручной маркёр хорош тем, что он не зависит от того, насколько аккуратно пройден предыдущий ряд. (Гладко было на бумаге...)
NAP
NAP
Сумы
12.06.2014 в 10:37:26
Дед__Боря написал : С каждым проходов кривизна будет всё больше, больше, и если вовремя не остановиться, можно описать замкнутую кривую. Ручной маркёр хорош тем, что он не зависит от того, насколько аккуратно пройден предыдущий ряд. (Гладко было на бумаге...)
А как это ручной маркер не зависит от прямолинейности предыдущего рядка? Я маркер крайним зубом пускаю по крайнему рядку и все как бы паралейно копирует предыдущий. Но если просматривается впадина или выпуклость здесь уже навык юзера и желание исправить ситуацию должно сработать.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
12.06.2014 в 10:41:42
NAP написал : А как это ручной маркер не зависит от прямолинейности предыдущего рядка? Я маркер крайним зубом пускаю по крайнему рядку и все как бы паралейно копирует предыдущий. Но если просматривается впадина или выпуклость здесь уже навык юзера и желание исправить ситуацию должно сработать.
Какие нафиг навыки, когда пот градом... Ручным маркёром я оттягиваю следующие ряды не от последней борозды, а от последней черты этого маркёра. Кстати, с маркёром в руках исправить ситуацию гораздо проще. Да и с ним бывают ошибки, человеческий фактор...
NAP
NAP
Сумы
12.06.2014 в 10:55:50
Дед__Боря написал : Какие нафиг навыки, когда пот градом... Ручным маркёром я оттягиваю следующие ряды не от последней борозды, а от последней черты этого маркёра. Кстати, с маркёром в руках исправить ситуацию гораздо проще.
Здесь мы о разном маркере говорим наверное. Когда то сеял свеклу под "маркер". Это агрегат делающий 5 рядков за один проход. Вот из этих пяти бороздоделов крайний шел по уже прорытой бороздке. Так же садил и кукурузу. А вот маркер для огородины с расстоянием междурядия в 250мм был покупной и всего на 3 зуба. Здесь как то доставало ходить в холостую и я прикрутил с прутка П-образную скобу на этот маркер. Здесь уже прутки по сторонам только намечали легкую черту но при этом все равно один шел по уже сформированной бороздке. Так что маркер маркеру рознь оказывается.
На ручной севалке маркер есть так же но из за того что севалка в рычагах от хода дергается соответственно и дергается маркер но ведь копировать кривую маркера не обязательно. Выбирается базовый курс и получается более менее ровное междурядие.
В очередной раз попался с генделыком "Зелений Світ". Цуко такое (слов не нахожу подходящих) Нужно его обходить далеко стороной. Рядки с плохо взошедшей кукурузой (правые 5 рядков на фото) от этого гада, продавца. При чем семена самые дорогие у них покупал.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
12.06.2014 в 11:00:02
У меня для кртошки и свёклы самодельный трёхзубый с шагом 750
