ALEX-56 когда бурьян в состоянии нитки, культиваторная лапка не поможет.Или грабли-борона или диски.На скоросьти и в плавающем режиме.Иначе и вправду бульдозер...
14.05.2009 в 20:04:13
14.05.2009 в 23:31:40
Земляку привет . ( и одногодки мы ) . Не мотоблочная техника виновата .Да и не правильное выражение , что результат зависит от техники . Правильно говорить - зависит от праильности применения техники в зависимости от , в основном , погодных условияй и т.д. . Сразу сделаю такое выражение - проводя любой технологический прием , всматривайтесь в его плюсы , а также минусы , которые он делает . И так кто сделал * груду * . Только в зтом году в Воронежской области ( и то вроде не по всей ) сильно и даже зстремально опустились грунтовые воды . В прошлом году они были достаточно высоко ( хотя не так экстремально как в предущие 3 года ) . Проводя ( я так понял ) два раза довсходовое боронование , хотя и легким агрегатом , вы прилично увлажнеенную почву , довели до уровня пластилина . При высыхании последущем такое можно продавать на кирпичный завод . Хорошая вещь - довсходовое боронование - но в данном слачае - либо один раз , либо ни разу . Если и при окучивании посва еще сильно влажная ( не рассыпается легко на высоте работы ) , то нужно вначале провести пропашка лапкой , чтобы и дополнително и разрыхлить , и как ни странно чуть подсушить обрабтыаемый слой . На следующий день уже можно окучивать . И ни в коем случае ни на день нельзя оставлять ( если особенно как всегда в это время стоит сухая солнечная погода ) открытым блестящий слой в междрядье . Междурядье сразу надо взрыхлить и может за несколко раз , чтобы создать мулчу не менее 15 см . Вот если бы отодвинуть возможно было эти работы на неделю позже ( когда , как говорят - земля подошла ) - вопросов меньше было бы . Но сорняк , очевидно заставляет работать . Был у меня случай .На брошеном участке после пара , вывернутые пахотой запасы семян сплошной сурепки , заставили влезать на обработку . Так вот из этого пластилина я накатал таких яичек фрезой , что они и к копке не совсем успели рассыпатся .
15.05.2009 в 09:12:12
to1ik написал : Земля твердая из-за дождей.После них окучивать нужно и междурядье рыхлить
Я понимаю, но дождей какраз и небыло.
Алекс М написал : Земляку привет .
Привет! Ну, в общем, всё правильно написал, я считаю, что именно дисками и сгреб, а проходить фрезами не узком ходу уже мешала картошка, лапок на тот момент небыло.
15.05.2009 в 10:04:24
Алекс М написал : Междурядье сразу надо взрыхлить и может за несколко раз , чтобы создать мулчу не менее 15 см .
А куда развиваться корневой системе прикажите или когда ей развиваться, если мы будем до средины лета так глубоко утюжить почьву вокруг кустов?
Я тоже окучиваю при таком росте как и на фотке пост 598 у Алекс. Понимаю что уже поздно, так как подрезаю много корневых побегов, а порой и завязь с горошину. Но другого времени нет. Когда появился тогда и работаешь. По класике окучивать, последний раз, нужно когда стебель не выше 100-150мм. Его почти засыпаешь. И больне сильно в корневую систему не лезть.
15.05.2009 в 10:07:45
Добрый день дисковый окучник сделан основе ступицы от мотоколяски как видно по фотографии угол атаки регулируется примерно от 0 до 45 градусов подробнее фотку пришлю позднее где то на форуме прочитал, что для выкапывания картофеля диси устанавливаютя паралельно и между ними устанавливается выкапыватель таким способом собираюсь нынче выкапывать. Мотоблок у меня какой точно марки не знаю купил с рук двигатель стоял итальянский в первый же день испытаний приказал долго жить пришлось срочно ехать в соседнюю республику купил двигатель от агроса остался доволен. Также на следующий год у меня в плане изготовить микро трактор на основе этого же движка + коробка от запорожца 30 л.с + редуктор от мотоколяски, который хочу поставить сразу после двигателя со сцеплением для реверса за тем коробку с бортовыми редукторами чтобы поднять зад и уменшить скорость. Может кто даст дельный совет с уважением alexku59
15.05.2009 в 10:55:52
to1ik написал : у меня за дисками шли гунтозацепы.
Мне все больше и больше Ваш аппарат нравится. Переднюю подвеску усилить и руль от вело заменить и достойная техника. Все качество обработки сразу на виду. На грунтозацепы доварить прутковые шипы и получится угольчатый рыхлитель.
18.05.2009 в 23:33:15
NAPу - Вы правильно держите технологию . Но при внимательном прочтении моего поста , видно , что я описывал такую же - окучивание ( как только виден рядок ) и сразу же пропашка для создания мульчи ( три раза поднаряд , это если за один проход не удается сделать эти 15 см ) . Потом , правильно , не надо мешать расти растению .
21.05.2009 в 16:04:18
Алекс М написал : три раза поднаряд , это если за один проход не удается сделать эти 15 см
У меня это максимальная глубина вспашки. Угубже не обрабатываю.
22.05.2009 в 12:24:54
Двигатель Субара 6 Нева МБ.Свеча в саже сухая, выкрутил - нет искры.Двигатель работает сперебоями, при длительной работе останавливается.Прокоментируйте.
23.05.2009 в 08:39:29
Коротко .заменить свечу . Сажа ,хотя бы серо-черная , говорит о много бензина , воздуха надо поболее ( воздушный фильтр ? ) , карбюратор . Если нет искры , вообще не должен заводится . На МБ1 ( мои ) днем трудно видеть искру . Но отмечу , что современные электронные зажигания надежны . При длительной работе под нагрузкой могут останавливатся и от перегрева - головка забивается листвой и т.п. , но под кожухом не видно .
23.05.2009 в 09:22:52
Свечи менял - ноль.Сажа просто черная.Вожможно где то коротит?За ответ спасибо.
