21.04.2008 в 16:30:24
Добрый день, в новой квартире был установлен м-образный полотенцесушитель отечественного производителя. Во время пуска воды в доме, полотенцесушитель стал течь на стыке с верхней трубой, подающей горячую воду. Стали разбираться. Оказалось, на п/с очень грубая резьба, которая, при попытке прикрутить п/сушитель к трубе, рвет все прокладки, т.к. прокладка не держится за трубу, а прокручивается за счет внешнего диаметра.
Подскажите, пожалуйста, что делать в таких случаях?
Возможно ли заказать или может, где продаются, прокладки разного диаметра с друх сторон? Нужно, чтобы меньший (внутренний) диаметр был 27 - 27.5 мм, а бОльший (внешний) с другой стороны 32 мм. Толщина внешнего около 3 мм, и внутрений тоже где-то так.
Или есть другие способы решения этой проблемы?
Буду благодарна за советы.
21.04.2008 в 16:42:50
Ранья Нера написал : Возможно ли заказать или может, где продаются, прокладки разного диаметра с друх сторон?
Нарисовать слабо? :)
Проходил
Проходил
21.04.2008 в 17:00:47
Ранья Нера написал : Подскажите, пожалуйста, что делать в таких случаях?
Отказываться от накидных гаек с резиновыми прокладками и переходить на лен, или перепаковывать полотенчик на уплотнение под плоские прокладки.
21.04.2008 в 17:57:49
Нарисовала:) Коряво конечно, но общий смысл понятен я думаю
