Уважаемые профи и любители, убедительно прошу оценить предлагаемую схему. Давление на входе 1-1.8 атм, летом бывает и ниже. Спасибо.
22.04.2008 в 12:58:46
22.04.2008 в 14:28:59
Все нормально, только кран перед поликарбонатным фильтром ИМХО надо.
22.04.2008 в 14:59:28
Спасибо, кран действительно поставлю, чтобы меньше сливать воды для замены фильтра. По поликарбонатному фильтру еще один вопрос:система частично смонтирована - насосная станция, котел, поликарбонатный фильтр (от него кстати еще подпитка на отопление, на схеме не показанная). Так вот, если набираю чайник воды в точке до полик.фильтра и кипячу, вода после кипячения мутная. Не пойму от чего, может от фильтра. Обратный клапан там не нужен?
