03.02.2006 в 16:00:39
Добрый день всем! Вопрос, если можно: Есть стальная мойка без отверстия для смесителя. Как/чем самому прорезать/пробить в ней отверстие для смесителя? В магазинах за это берут много денег.
Всем спасибо!
З.Ы. Давно читаю сей архиполезнейший форум, и вот только зарегился. Всем респект!
KON136
KON136
03.02.2006 в 16:39:30
Я сверлил в старой нержавеющей мойке 12 мм отверстие для фильтра обычным сверлом . Давно это было но в памяти осталось, УСТАЛ сильно.
Антон
Антон
03.02.2006 в 16:52:39
Мне на рынке пробивали - отнюдь не дорого. Потом я сам второе сверлил (отдельный краник для питьевой воды) . Зажал между двух фанерок двумя струбцинами и весь "пирог" насквозь без проблем.
03.02.2006 в 17:39:12
Есть спец пробойники - вырубки....
iosif
iosif
03.02.2006 в 17:42:30
2Игг
Если мойка монтируется в столешницу,
то может быть установить смеситель на самой столешнице ?? Посмотрите.
kvost
kvost
03.02.2006 в 22:41:40
Насверлить отверстий по кругу и аккуратно выломать перемычки. Далее действуем напильником.
Под краник вообще минутное дело: накернить и вперед.
in my humble opinion
kvost
kvost
03.02.2006 в 22:43:29
KON136 написал : Я сверлил в старой нержавеющей мойке 12 мм отверстие для фильтра обычным сверлом . Давно это было но в памяти осталось, УСТАЛ сильно.
Сверло д.б. острым:)
ЗЫ. почему 12мм? У меня краник под 10ку.
Wazawai
Wazawai
04.02.2006 в 21:37:43
2Игг -- Диаметр отверстия какой? Обычно 32 мм, реже 35. Ещё реже какие-нибудь другие ;)
Медицине известны три способа. 1) Наиболее кустарный. Размечаем отверстие (лучше заклеить место разметки малярным скотчем) и, с неболшим отступом во внутрь, сверлим по окружности отверстия небольшим сверлом -- 3-4 мм. Сверло нужно будет охлаждать в воде и, желательно, смазывать. Сверление нержавейки дело непростое. Потом высверленная серединка либо выпадает сама, либо легко выламывается, а заусенцы убираются напильником ;) Инструментов необходимо минимум, дело довольно простое, но небыстрое. Свёрла быстро тупятся и их нужно будет переточить или заменить. 2) Способ полукустарный. Берём шарнирное сверло (его обычно продают под названием "сверла Форстнера") с победитовыми напайками. Сверлим в середине будующего отверстия небольшую дырочку, 2-3 мм диаметром. Дальше высверливаем необходимое нам отверстие, заусенцы убираем. Сверлить нужно с двух сторон мойки, и с внешней, и с внутреней. Греется она при этом довольно сильно. Способ весьма быстрый, но сверла хватает дырки на две, максимум. А стоит оно 150 рублей. И вообще, этот способ для настоящих арийцев ;) 3) Профессиональный способ. Покупается т.н. "давилка" -- род просечки для листового металла. Сверлится отверстие 10-мм диаметра под болт давилки. Давилка надевается на мойку и с помощью двух ключей делается отверстие под смеситель. Способ самый удобный, аккуратный и быстрый. Только давилка стоит рублей около 500, да и не всех нужных размеров имеется.
Раз вам нужна только одно отверстие, проще высверлить, по первому способу.
