22.04.2008 в 13:51:12
При работе накопительного водонагревателя Ariston на 50л из него издаются громкие звуки (то ли свист то ли визг), и это сильно раздражает :mad: . В остальном водонагреватель работает нормально. Подскажите кто знает, что это может быть?:help
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.04.2008 в 14:13:27
Какая мощность? Есть ли группа безопастности (предохранительный клапан)?
Новосёл
Новосёл
22.04.2008 в 14:19:34
Kam4at, а не похож ли звук на аналогичный от закипающего металлического электрочайника?
22.04.2008 в 14:35:24
Звук появляется с периодичностью примерно через 5-8 минут (действительно похож на визг или свист) и только после нагрева воды (звук повторяется до тех пор пока в водонагревателе есть горячая вода, со снижением температуры громкость и интенсивность звука снижаются). Предохранительный клапан установлен, мощность водонагревателя около 2 кВт (точнее не помню, нужно смотреть паспорт).
22.04.2008 в 14:44:11
Новосёл написал : Kam4at, а не похож ли звук на аналогичный от закипающего металлического электрочайника?
При нагреве воды действительно есть небольшой шум как от закипающего электрочайника, но он тихий и насколько я понимаю это нормально. А звук про который идет речь громкий и проявляется с определенной периодичностью. С момента возникновения этого звука в первый раз частота его появления значительно увеличилась.
Новосёл
Новосёл
22.04.2008 в 14:48:00
Такой же звук я многократно слышал при закипании чайника со спиральным (а не плоским) ТЭНом - особенно, пока он был чистый (т.е. без налета кальция). Теоретические основы лежат в области акустики (т.к. звук издается при образовании и отрыве от ТЭНа большого кол-ва мелких пузырьков газа), я в ней не очень силен:(
22.04.2008 в 15:17:17
Всё бы ничего, но этот визг действует на нервы. Один знакомый предположил, что это периодически срабатывает клапан (выпускает пар). Но водонагреватель за исключением этого визга, по всем параметрам работает нормально, а срабатывание клапана предполагает неисправность термостата. Как определить причину этого звука?
Новосёл
Новосёл
22.04.2008 в 15:29:14
Если бы было повышенное давление - оно бы стравливалось через предохранительный клапан (который на воде стоИт), это было бы видно... Попробуйте провести опыт - как начнется "музыка", через минуту-две - отключите бойлер от электросети. Если причина шума лежит в электрической части - через 5 сек. шум исчезнет; если в "гидравлической" - то источник шума так быстро не "замолчит". Потом будем думать дальше. Кстати, заодно точно модель напишите - возможно, опытные люди скажут что-то типа "да, вот именно у этой модели есть такая конструктивная особенность, лечится так-то и так-то..."
22.04.2008 в 15:44:20
Спасибо за совет!! Сегодня вечером поэкспериментирую и выложу информацию...
_k0t_
_k0t_
22.04.2008 в 20:22:05
Поставте расширительный бак для хоз. горячей воды на 5 литров и проблема изчезнет. Или поставте меньше температуру.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2008 в 21:01:59
2Kam4at Причиной шума является накипь на ТЕНе и корпусе бака. Производитель рекомендует раз в год менять магниевый анод, который предохраняет внутренности бойлера от накипи.
