Интересный вопрос, господа гусары!
В какой системе минимальная установочная глубина водорозеток? В ПП получается 40 мм минимум. По остальным - не знаю. Собственно, размышляю, как бы глубину штробления уменьшить :(
23.04.2008 в 03:13:31
23.04.2008 в 07:54:06
медь на пайке.
23.04.2008 в 08:06:17
C2h5-OH Поддерживаю.
23.04.2008 в 10:09:12
C2h5-OH написал : медь на пайке.
Около 3см. Глубина штробления.
23.04.2008 в 13:52:16
Тычоблин учитывая, что в болдьшинстве случаев, водорозетка должна быть заподлицо с плиткой, а это значит что торчать должна на 8 мм из стены а лучше сантиметр.. то штробление сводится к утапливанию трубы. и заливке ее потом пеной.
23.04.2008 в 13:53:15
У ПП вынос куда больше - просто утопить трубу в стену не получается :(
23.04.2008 в 14:06:52
БОШ_ 50-40 де - решение Ваших проблем. :)
23.04.2008 в 14:14:20
C2h5-OH написал : БОШ_ 50-40 де - решение Ваших проблем.
Проблемы могут иметь и иной характер. Например, тонкостенные сантехкабины из ацеида, гипсолита...
in my humble opinion
23.04.2008 в 20:46:42
:) Я сам стеногрыз-любитель со стажем. Бытовым перфоратором творчески расширял проемы и делал ниши :) Так что этот вариант мне понятен. Но есть одно "но". У меня панелька. Толщина стен - 16 см, при этом сверху где-то 30 мм бетона и иногда арматура, а глубже начинается Арматура, именно с большой "А".
Тонкая стеночка у меня только одна - 70 мм. В нее проще пробить насквозь, чем заштробиться. Под розетки - по сути так и получилось, но штробу под трубы таким способом... Не стоит.
