03.02.2006 в 16:42:54
Hi, All!
Допустимо ли повторно использовать тот же фиттинг (с разрезным кольцом, TM) для МП при замене этого МП? Сама конструкция фиттинга многоразовая или нет?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.02.2006 в 17:47:50
В свое время прорабатывал этот вопрос - сказали при замене трубы нужно поменять кольцо уплотнительное (резиновое) и металлическое разрезное кольцо. Стоят - копейки
03.02.2006 в 17:50:20
  • естественно отрезать кусок трубы....
ДОКА
ДОКА
03.02.2006 в 23:54:46
2NCS
Если аккуратно расшатать трубу так,что она легко снимется-то можно,предварительно проверив целостность колец.Но фитинги ТМ вообще лучше не использовать.
Дачникъ
Дачникъ
06.02.2006 в 12:44:55
имхо можно - если чёрные резиновые колечки не замяло. Кусок отпилять (потому-как от жёлтого кольца там канавки наверняка остались) и в путь. Помоему-даже гдето очень похожие по диаметрам резиновые кольца в продаже попадаются, т.е. конструкция явно "ремонтопригодная" :-)
