Г.А.
Г.А.
24.04.2008 в 11:47:11
Диспозиция. По данному проекту устанавливаются стояки ПП.
Вопросы, возникшие у меня (чайник), проясните плиз кто в теме.
  1. Проект ли это, если трубы в жизни идут не так как нарисовано или типа схема, а дальше как получится.
  2. О каких диаметрах идет речь - внутренних или наружных.
  3. По инфе со стройки, но чел не был уверен, я это чувствую, узел перехода на полотенцесушитель, отмечен синим, работает как термокомпенсатор, ПРИЧЕМ два патрубка, показаны треугольниками, должны вариться... :a ??? Может тут должны быть термоподвижные соединения, такое вроде бывает...
  4. Почему не показаны места крепления труб (только расстояние от стен). Строители слепили времянку на клипсах и говорят, что потом закрепят хомутами.
  5. Что за штуковина нариcована как прямоугольник, наполовину закрашенный черным?
  6. Почему не показаны межэтажные муфты?
Г.А.
Г.А.
24.04.2008 в 11:48:29
Пардон, вопрос №5 снимаем.
29.04.2008 в 11:30:51
  1. Это монтажная схема. Проект предполагает планы+ аксономестрическую схему.
  2. Обычно показывается Ду трубы т.е. внутренний.
  3. При подключении полотенцесушителя стояк Т3 заужается на 1 диаметр, "треуголники" - переход с 32 на 25....это не компенсатор теплового расширения (трубопровода)
  4. Не знаю 5....
  5. См. п.4)))))
Все вышеуказанное разумеется ИМХО.
prochor
prochor
Оренбург
29.04.2008 в 12:31:36
Теоретик написал : внутренний
Ду- это условный проход , не всегда совпадает с внутренним , т.к трубы бывают с разной толщиной стенки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2008 в 13:18:35
Г.А. написал : О каких диаметрах идет речь - внутренних или наружных.
Для ПП наружный.
По схеме - нет. Но если сместить байпас относительно оси стояка - будет работать.
29.04.2008 в 16:24:16
Насчет Ду - согласен, но Ду все-таки ближе (или совпадает) к внутреннему диам. Расчет гидравлический ведут все-равно по ДУ (даже если реальный внутренний диам. будет иной).
Байпасс
Байпасс
29.04.2008 в 20:02:40
На схеме предусмотрены металлические трубы -ПП обозначается по-другому. Опоры (неподвижные и подвижные) должны показываться в проекте -недоработка. Прямоугольник -это счетчик (там , кстати, написано). Про муфты обычно пишут в пояснительной записке к проекту.
Г.А.
Г.А.
06.05.2008 в 14:54:36
Байпасс написал : На схеме предусмотрены металлические трубы -ПП обозначается по-другому.
ШО!!!!! А как должны обозначаться ПП?
Г.А. написал : Строители слепили времянку на клипсах и говорят, что потом закрепят хомутами.
Категорические низзя.
Байпасс написал : счетчик
В проекте есть, в жизни нету.
