Нужен узкий гаситель гидроударов для ХВ - не толще 15см в диаметре, высотой до 60см. Расширительные баки толще. При отоплении размер расширительного бака расчитывается. А вот в случае гидроударов - какой объем будет давать реальный эффект ? Кто-то писал, что достаточно объема гибкой подводки - получается, что 1-2 литра будует достаточно. Верно ?
Поскольку речь идет о водопроводе, то никакая резиновая мембрана не нужна - достаточно просто подсоединить устройство так, чтобы подводка к нему шла вверх - он постепенно наполнится воздухом (интересно - как быстро ? ).
Ну и вопрос - из чего готового нержавеющего сделать (из ржавеющего достаточно просто в толстую трубу вварить патрубок и заварить торцы). На ум приходят колба от фильтра для воды - но их отдельно не продают (продают только сменные картриджи) и секция чугунной батареи. Другие недорогие варианты есть ?
