Wolz
Wolz
24.04.2008 в 17:18:48
...от чего может быть? 8-й эт. 17-этажки. Дом "новый" (2005). Был один случай года два назад, когда ещё ремонт делали: пришёл домой, в ванной полоса (след) от грязной воды. А последние несколько месяцев началось - периодически при сливах сверху в унитазе/ванной бурлит вода. Иногда просто поверхность воды колеблется, иногда бурлит так, что стульчак забрызгивает. Пару раз фекалии были. У соседа с 7 эт. похожая картина, но не так сильно. Только бурлит, но ничего не выливается. Какие могут быть причины?
ЗЫ Про срыв гидрозатвора искал - не то.
SMOK
SMOK
24.04.2008 в 17:25:26
Возможно причина в вентиляции канализационного стояка. Может Равшан ее перекрыл?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.04.2008 в 17:42:01
Ниже Вас могли стояк в сторону перенести отводами. Дерьмо летит сверху, ударяется в препятствие и брызги до вашего стульчака долетают.:(
24.04.2008 в 18:10:45
Есть засор (заужение) на допустим 6 этаже - ниже "срыв", выше "не срыв, а наоборот" :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.04.2008 в 23:53:13
BV написал : Есть засор (заужение) на допустим 6 этаже
Лом, запущенный в этот стояк с крыши,:a все проблемы может решить. Но возникнут новые...:cool:
KOFF
KOFF
Магнитогорск
25.04.2008 в 11:15:35
У Вас букет:выше забита вентиляция стояка а ниже заужено сечение стояка.Поэтому ,при сливе в стояк солидного количества воды,возникает избыточное давление,вот оно и прет в в гидрозатворы в виде вонючего воздуха...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.04.2008 в 14:58:20
NNN написал : Но возникнут новые..
Точнее маленькая дырка в лежаке в подвале.
Wolz
Wolz
28.04.2008 в 13:09:28
Спасибо всем.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2008 в 14:08:07
2Wolz Так в чем было дело?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.04.2008 в 14:08:49
ИМХО вентиляция стояка не причём
Wolz
Wolz
30.04.2008 в 11:53:39
NNN написал : 2Wolz Так в чем было дело?
Пока ленюсь...
Перенос стояка - вряд ли, стояк и так в самом углу.
