prochor
prochor
Оренбург
25.04.2008 в 13:53:41
NNN написал : газом варили, поэтому и ржа.
утопия.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.04.2008 в 14:49:16
ИМХО стояки заменить на оцинковку, кран для дросселирования двухтрубки в обратку батареи.
sraider
sraider
26.04.2008 в 20:20:11
NNN написал : 2sraider:Может, стоит поменять части стояков со сваркой и на резьбах сделать?
это вы у меня спрашиваете? ;) я в вопросах отопления - полный ноль, поэтому и к форуму обратился.
может и стоит поменять... как понять - стоит или нет? или лучше в любом случае от греха (затопления) подальше?
сансэй
сансэй
26.04.2008 в 20:26:48
если есть возможность сварить, варите, нет крутите на скрутках, и почему сначало гипсокортон ? что мешает это после замены батареи сделать. резать можно где угодно потом или наваритесь или на скрутках на нужный размер выдете
ty-lev
ty-lev
26.04.2008 в 20:32:30
sraider написал : можно ли сначала вертикальные трубы зашить гипсокартоном, а уже потом заменить батарею?
Можно, если межосевое расстояние новой и старой ботарей совпадает. :)
dinamit007 написал : стояки заменить на оцинковку,
В отоплении использовать оцинкованные трубы категорически запрещенно.:nо:
сансэй
сансэй
26.04.2008 в 20:35:23
ty-lev .В отоплении использовать оцинкованные трубы категорически запрещенно. это ещё почему?
ty-lev
ty-lev
28.04.2008 в 07:41:07
Оцинкованная труба, это стальная труба покрытая слоем цинка с помощью гольваники. В теплоносителе центрального отопления используется смягчённая вода, то есть с использованием химии на основе щёлочи. Так вот эта вода отслаивает со стен трубопровода цинк. В итоге ошмётки цынка "гуляя" по трубопроводу, застрявают в узких местах и мешают работе системы. Да и труба из нутри становится вовсе не оцинкованная. Сансэй , разве Вы этого не знали? ;)
сансэй
сансэй
28.04.2008 в 12:34:15
дааа, а я думал что только в системах с антифризом , нельзя;)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.04.2008 в 14:16:35
Я не знал по оцинковку!
сансэй
сансэй
28.04.2008 в 14:28:33
dinamit007
ty-lev мягко говоря преувеличивает говаря что котегорически нельзя ставить оцинковку, реально быстрее ржа забъёт что либо нежали цинк , и потом как он сам правельно заметил даже если слезит цинк то останится та самая "чёрная" труба и ещё он наверное не знает что существуют трубные оцинкованые радиаторы. вобщем как я уже сказал выше НЕЛЬЗЯ ставить оцинковку только на антефриз.
сансэй
сансэй
28.04.2008 в 14:57:52
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
Технические условия
ГОСТ 3262-75
ОКП 138500, ОКП 138501 Дата введения 01.01.1977
Water-supply and gas-supply steel pipes. Technical conditions.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону.
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой или без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, системы отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5). короче на центральное отопление можно ставить и те и эти , вся разница в цене.
