Rehau Смазка (синтетическое мыло).
Артикулы:
128933-002;
128943-003;
128953-003;
Является составной частью "системы" RAUPIANO Plus.
23.05.2008 в 08:25:59
Артикулы:
128933-002;
128943-003;
128953-003;
23.05.2008 в 09:01:58
2Александр Ро на сайте нет такого продукта, значит не Ostendorf производитель, что и следовало ожидать. А Rehau тоже производитель окон, а не смазок.
Вообще, меня умиляют придумки продовцов по поводу названия :D
23.05.2008 в 09:19:08
Простите что встреваю, но может данную проблему
LogA написал : ... мне сказали, что это повториться, т.к. вода у нас жесткая и смазка "съедается". Так всё и вышло. Поэтому может кто знает чем можно смазывать шток переключателя излив\душ, а то каждые 3 месяца сдавать в ремот нет желания ...
Имеет смысл все-же решать с другого боку - путем умягчения воды. Есть и такие специальные фильтры. Домашние только спасибо скажут 8-))).
23.05.2008 в 09:38:18
2viksh72
Не а, смазка не съедается, а вымывается ЛЮБОЙ водой. Понятно, что если в воде содержатся разные соли, то это происходит быстрее.
А быстрота вымывания зависит от типа и качества смазки...
23.05.2008 в 09:57:22
Хаскей написал : на сайте нет такого продукта. значит не Ostendorf производитель, что и следовало ожидать.
Смазка (Технический вазелин).
Тюбики по 150 гр, 250 гр, 500 гр.
23.05.2008 в 10:02:27
Александр Ро написал : Rehau Смазка (синтетическое мыло) артикулы
128933-002
128943-003 128953-003
В тех описании этой системы 312600 RU это называется жидким мылом. Инфа отсутствует, и не найти её, потому что не Rehau производитель. Хотя паспорт безопасности обязаны предоставлять.
Но зато в описании сказан материал уплотнительных колец - Стирол-бутадиеновый каучук (SBR). Идем вот сюда и смотрим, какая химия совместима с этим каучуком, например, тормозная жидкость и пиво -:)
23.05.2008 в 10:20:27
Пиво и водка и со мною вполне совместимы :)
23.05.2008 в 10:21:44
Александр Ро написал : Смазка (Технический вазелин)
В общем, не партесь. Если эта субстанция имеет консистенцию пластичной смазки и не вулканизируется при комнатной температуре, то это силиконовая смазка, или другая смазка совместимая с полипропиленом и стирол-бутадиеновым каучуком.
27.05.2008 в 10:47:45
А что собсна там смазывать надо чтоб душ нормально включался? Шток? Разбирать узел надо? Есть автомобильная силиконовая смазка в баллонах аэрозольных - если не разбирая механизм на шток побрызгать толк будет? На баллоне написано что смазка не агрессивна к резине.
27.05.2008 в 11:01:28
Хуже точно не будет. Но оно, помоему, не водостойкое ни капли.
Кстати, среди автомобильных смазок есть Фиол.
27.05.2008 в 11:05:44
RomaR написал : Разбирать узел надо?
Надо.
RomaR написал : если не разбирая механизм на шток побрызгать толк будет?
Не проникнет она туда.
