Аватар пользователя
refrigerator
11.11.2015 в 09:24:03
У меня стоит какой-то Noname для душа. Перестала подниматься пимпочка для переключения душа. Сколько стоит починить в хорошем сервисе?
Как-то отдавал в ремонт один дешевый но фирменный смеситель Аквачегототам. Отремонтировали его очень плохо. То переключался, то не переключался. Сдавать после двух ремонтов было лень так как над было тащиться 1,5 часа на другой конец города. Сейчас жалею, что не сдал как заводской брак.
Аватар пользователя
ГидроМС
21.01.2016 в 17:57:15
LogA написал: Фирменные смазки HUSKEY LVI-50, SYNTHESO LM 220 не нашёл, может есть наши аналоги?
Тут собраны все фирменные смазки для картриджей смесителей: http://www.santechniki.com/post382283.html#p382283 А тут чем безопасно чистить смесители и смазка: http://hydroserve.ru/care-products/9/
Аватар пользователя
ГидроМС
21.01.2016 в 17:58:44
refrigerator написал: один дешевый но фирменный смеситель Аквачегототам
Интересное словосочетание :) Редко дешевое бывает долгоиграющим...
Аватар пользователя
jek
Липецк
21.01.2016 в 18:13:35
Смазка ПМС (полиметилсилоксан) не подойдет?
Аватар пользователя
ГидроМС
21.01.2016 в 18:35:26
jek написал: Смазка ПМС
Не пробовал, предпочитаю фирменную. На сегодняшний день за 1гр самая выгодная Гроевская, но упаковка по 25гр только.
Аватар пользователя
jek
Липецк
21.01.2016 в 18:41:40
Смазка полиметилсилоксана стоит около 130р за флакон 50гр. Отечественная. Наверняка фирменная - на той же основе, только стикер другой.
Аватар пользователя
Vadim18
21.01.2016 в 18:50:20
Я пользуюсь в таком случаи смазкой Molykote HP-300. Пищевой допуск NSF H1.
Аватар пользователя
drew59
24.03.2016 в 17:26:32
Начал подкапывать смеситель в ванной. Разобрал его, заместо съеденной полимерной прокладки под штоком в керамической кран-буксе на горячей воде сделал самодельную из медной проволоки и везде где можно (два о-ринга на штоке, прокладка на конце кран-буксы, керамические диски, винты крепления барашков, два о-ринга на изливе, о-ринги на переключателе душа) напихал силиконовый компаунд томфлон мфк 200. Домашние говорят, смеситель новый так не работал.
Дюже самому нравится эта видима.
Аватар пользователя
labanlexx
Ульяновск
24.03.2016 в 23:06:27
Отличная смазка для этих целей Kluber Paraliq GTE 703, не вымывается ни водой, ни щелочью, ни кислотой. Но очень дорогая На работе используем для смазки уплотнений наливателей в машинах для розлива напитков. При этом смазка имеет все необходимые пищевые допуски, и напрямую контактирует с продуктом. Промывка оборудования осуществляется водой, кислотой и щелочью, смазка при этом не вымывается.
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 04:36:29
В смесителях в качестве эластомера уплотнений используют чаще всего EPDM. К минеральным маслам и обычной "синтетике" этот материал не устойчив. Тут нужна консистентная силиконовая смазка, например, отечественные "МС силиконовая с фторопластом" (бывшая "МС Спорт"), Пентасил или импортная Huskey 350 silicone grease и пр., их не мало.
Аватар пользователя
Дарья1233211
Самара
06.01.2018 в 11:13:10
G dd
Аватар пользователя
Дарья1233211
Самара
06.01.2018 в 11:38:30
Иногда надо следить за смесителем. Мне проще использовать Килит. Раз В полгода наливаю в ведро воды, добавляю CILIT (от налета), и достаю часа через 2-3, все идеально. И действует безотказно, и проверено. Мое мнение, им можно доверять.
Назад
