iale
iale
05.05.2008 в 22:27:28
аматор1 написал : Ну обьясните тупому, почему пружинные клеммы не были применены, ведь в те времена они уже были !!!!!??????
Не было законодательной базы для их применения.
аматор1 написал : Ну не верю я в пружинные клеммы, можете меня убить, но мнение своё не поменяю
ИМХО: быстромонтируемые клеммы карашо када надо быстро и много, да и правильно провод заделать тоже надо уметь
Не верить право каждого, применять - тоже, слава Богу - выбор есть...и немалый. Насчет клемм - применяю и Ваго ( промышленные серии в изделиях автоматики и управления ), Weidmuller ( то же самое ), Phoenix Contact ( аналогично ) уж десяток лет, за это время НИ ИЗ-ЗА ОДНОЙ КЛЕММЫ не было выхода из строя, чего, увы , нельзя сказать про отечественную продукцию. И если уж "цепляться" к ваго, то на корпусе есть маленький значок UL (Underwriters Laboratories) - сертификация на территории США, где такие клеммники продаются под именем "Wall Nuts". UL - одна из самых "крутых" проверок, и именно "благодаря" ей на клеммнике цифра 20А, а не 24А как положено для провода 2.5 квадрата. У меня нет оснований не доверять этой проверке, ряд примеров показывает, что выход клемм из строя - чаще из-за нарушений условий монтажа. А выход из строя электроборудования и пр. из-за некачественного Wall-Nut-a - на территории США может привести к
весьма серьезным последствиям. Не думаю, что Ваго, как производитель, этого не понимает.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 07:39:45
Screen написал : новым недоразвитым странам
К ним относится Франция?"пнп"-германия."пфп"-франция и т.д.
Понятия не имею- в этих странах я не был и своим глазами монтаж на "незаменимых" "пнп" не видел и тем более не делал
  • делал только тут, только для освещения и не себе...
  • но вот полученное оттуда оборудование (например, промышленные контроллеры "Евротерм" из Франции, пирометры "Лэнд инфраред" из Англии, ценой не одну тысячу евро)
  • имело ТОЛЬКО винтовые зажимы...
  • Частотные регуляторы из Германии, полученные недавно: АВВ ASC150 для двигателей малой мощности -тоже
iale написал : И если уж "цепляться" к ваго, то на корпусе есть маленький значок UL (Underwriters Laboratories) - сертификация на территории США, где такие клеммники продаются под именем "Wall Nuts".
  • Полученные из США промышленные пирометры Микрон (блоки питания к ним и т.д) ТОЖЕ имели только винтовые зажимы...несмотря на наличие "значков"...
iale написал : А выход из строя электроборудования и пр. из-за некачественного Wall-Nut-a - на территории США может привести к весьма серьезным последствиям. Не думаю, что Ваго, как производитель, этого не понимает.
Видимо, перечисленные мною производители ТОЖЕ это понимают- и "пнп" НЕ ПРИМЕНЯЮТ...
iale написал : Не было законодательной базы для их применения.
Точнее, они ( и не только они) появились при "разгуле" беззакония и анархии, когда одна "культурная столица" стала "криминальной"
  • а ее бывший глава незаконно пересек несколько границ и оказался как раз во Франции- и поехал он туда точно не за "пнп"...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.05.2008 в 08:22:14
аматор1 написал : пайка, как тут заявляют, такая ненадёжная, трухнет, плавиться, ломается короче ужас а не метод соединения
Заявлять можно что угодно... по факту: все ламели в ЗАС-0.5, ЗАС-1.2 - ВПАЯНЫ в печатную плату после механического крепления (разгибки "усиков"). Проблем с контактом никогда не было. ВСЕ соединения ПВ-1 от 1 мм кв. до 6 мм кв. с симисторными ключами и варисторами выполнены наконечниками медными лужеными и пропаиваются ОБЯЗАТЕЛЬНО после обжимки. Припой ПОС-61 или ПОС-63 (для плат). И никак иначе!:nо:
Клеммники - только винтовые с прижимной пластиной.
аматор1
аматор1
06.05.2008 в 12:59:58
давайте сделаем голосовалку кто каким методом соединяет провода ( клеммы типа ВАГО, винтовые клеммы, пайка, сварка, опрессовка ) :) :) :) :)
а то как-то несерьёзно, скоко шуму, а статистики никакой, эй товарищ Админ, сделай доброе дело:)
связаных как-то с Днём 7 мая с наступающим праздником, 73!!!:)
sergey_sav
sergey_sav
06.05.2008 в 13:09:28
аматор1 написал : давайте сделаем голосовалку кто каким методом соединяет провода
+1 Причём, с возможностью установки приоритетов при использовании нескольких способов.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 14:39:24
  • Для себя или чтобы побыстрее "бабло срубить"?
аматор1
аматор1
06.05.2008 в 16:20:28
чиста для внутреннего употребления, каких предпочтений больше, тока сумниваюсь я за откровенность в ответах :o
DSP007
DSP007
06.05.2008 в 17:16:11
Тогда - мой голос. :o
свивка кончика, пропайка и обжим в винтовую полиэтиленовую клемму* . :)
В случае срочности- пропайка опускается.:o
Для низковольтных проводов- только свивка с последующей очисткой соляной кислотой, пропайкой ПОС 61 и заливкой уретановым клеем.
* В случае дачного удлинителя ( 170 метров, из 7 кусков)- с заливкой клемм расплавленным ( горящим ) полиэтиленом. Пять лет- полет нормальный за исключением одного случая обрыва.:cool:
А на чужого дядю я электриком не работаю....;)
Screen
Screen
Одесса
06.05.2008 в 17:21:54
DSP007 написал : Пять лет- полет нормальный за исключением одного случая обрыва.
В добавок к этому-короткого замыкания и дуги.Пожар обеспечен.
Smily
Smily
06.05.2008 в 17:26:22
Многие покупают ВАГО на рынке, без коробок, а потом незнают что с ними делать. Вот фотки коробок. Даже на русском :)
DSP007
DSP007
06.05.2008 в 17:30:57
Screen написал : добавок к этому-короткого замыкания и дуги.Пожар обеспечен.
Как? - обрыв одного провода, второй так и остался залитым в клемму.
Где дуга? - В поле?
