не-а, соляной кислотой не надо, тока чистая сосновая канифоль, не так-уж и трудно зачистить медный провод, а полиэтиленовая клемма (ИМХО) уже излишество. а после просмота фото коробок я понял - кацманавтом мне не быть:confused:
06.05.2008 в 17:58:06
06.05.2008 в 22:17:15
Так чистить лень, а солянка халявная ... хоть и отнесена в РФ к "прекурсорам наркотиков".
06.05.2008 в 23:39:21
DSP007 написал : Так чистить лень, а солянка халявная
Халявная-не халявная, а полностью вы кислоту не удалите, как следствие - коррозия... Уж я себя лентяем считал, но провода перед пайкой всегда зачищаю :)
06.05.2008 в 23:58:14
trg написал : Халявная-не халявная, а полностью вы кислоту не удалите, как следствие - коррозия...
Плюс - есть большая вероятность, что кислота за счет капиллярного эффекта ( особенно для многожил. провода ) пройдет под изоляцию, откуда ничем не убрать - и начнет свое "черное " дело
07.05.2008 в 00:17:45
Smily написал : Многие покупают ВАГО на рынке, без коробок, а потом незнают что с ними делать. Вот фотки коробок. Даже на русском
07.05.2008 в 08:29:09
iale написал : кислота за счет капиллярного эффекта ( особенно для многожил. провода ) пройдет под изоляцию, откуда ничем не убрать - и начнет свое "черное " дело
Для изучения покупал продукцию фирмы Электробыт - удлинитель с релейной схемой защитного отключения. Печатная плата была даже с белым налетом (кислотный флюс), места пайки - серого цвета... Аналогично в Курске пытались паять ламели удлинителей... разваливались прямо на столе у сертификаторов... Кислота удаляется только после нейтрализации (промывкой в содовом растворе) ИМХО. Сами для пайки волной используем синтетический флюс от фирмы Хейнкель (Германия) несмываемый. Один недостаток - долго ждать - возят только на заказ - 8-9 недель.
07.05.2008 в 10:26:27
Valeryko написал :
- но то, что для этого "незаменимого патентованного девайса, позволяющего любому гастарбайтеру-штукатуру производить электромонтаж, не тратя денег даже на отвертку"
- потребовалась инструкция
- уже говорит о многом...
Для ПРАВИЛЬНОГО соединения сжимами нужна инструкция в 14 страниц, называющаяся ГОСТ 10434-82, и динамометрический инструмент. Инструкции для соединения пайкой и сваркой - тоже не одну страницу занимают. Так что, я считаю, вполне нормальным наличие разьяснительных картинок.
07.05.2008 в 12:15:47
Smily написал : Для ПРАВИЛЬНОГО соединения сжимами нужна инструкция в 14 страниц, называющаяся ГОСТ 10434-82, и динамометрический инструмент.
То есть для соединения проводов винтовыми клеммами > вполне нормальным наличие разьяснительных картинок.
будет тем более?
07.05.2008 в 12:18:13
Соляная кислота испаряется при нагревании выше 110- 120 С. Главное - капать припой не сразу, сначала прогреть место и проканифолить. С чистой медью чистая ( не содержащая следов хлора) солянка не реагирует, а со свинцом образует легко растворимый в расплавленном металле желтоватый хлорид свинца.
А вот хлорид цинка нелетуч, и действительно может вызывать коррозию свинца. Впрочем равно как и борная кислота и янтарная.
07.05.2008 в 13:58:11
DSP007 написал : Соляная кислота испаряется при нагревании выше 110- 120 С. Главное - капать припой не сразу, сначала прогреть место и проканифолить. С чистой медью чистая ( не содержащая следов хлора) солянка не реагирует, а со свинцом образует легко растворимый в расплавленном металле желтоватый хлорид свинца.
До того, как она испарится - кислота "пролезет" везде, где только может, в т.ч. и под изоляцию.
С чистой медью солянка не реагирует только без доступа воздуха, в присутствии окислителей ( кислорода ) начинается реакция. Например, весьма эффективный способ травления печатных плат - соляная кислота + перекись водорода...
На воздухе процесс пойдет, конечно, не столь интенсивно, но ведь проводку делают не на пару дней.
09.05.2008 в 11:13:44
Valeryko написал :
- Вообще-то я покупал в дорогом магазине (МПО "Электромонтаж") и тоже без коробок и инструкций..
А там коробки дают только тем, кто покупает в количестве большем, чем укладывается в коробку. в коробке идет 50-100 штук.
