Valeryko
Valeryko
Подольск
09.05.2008 в 17:07:26
Д. В. Х. С. написал : А там коробки дают только тем, кто покупает в количестве большем, чем укладывается в коробку. в коробке идет 50-100 штук.
  • Вообще-то я брал суммарно побольше, но по типам меньше коробки каждый...
  • то есть фактически инструкция только при покупке оптом положена?
  • Понятно...
Tester0
Tester0
09.05.2008 в 17:08:55
Valeryko написал : то есть фактически инструкция только при покупке оптом положена?
Инструкция есть на сайте Ваго, и на упаковке Ваго четко написано, что продавец обязан давать инструкцию при продаже! То есть, если не дают инструкцию даже на 1шт, то это нарушение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.05.2008 в 17:40:20
Стучите, и вам откроют! Скажите, и вам дадут инструкцию. Никакой проблемы, на самом деле, нет.
Smily
Smily
10.05.2008 в 09:19:31
Valeryko написал :
  • что-то для винтовых зажимов-клемм таких инструкций не требуется...
Как это не требуется? Для них целый ГОСТ есть.
iale
iale
10.05.2008 в 11:38:57
Smily написал : Для них целый ГОСТ есть.
И не один... ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ Р 50043.1-92 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования ГОСТ Р 50043.2-92 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами И для Ваго , кстати, тоже существует :) ГОСТ Р 50043.3-2000 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных проводников
BigHarry
BigHarry
11.05.2008 в 00:18:18
Нда... Во развели бодягу! Автор непойми как загнал провода в клему - и у него пошел дым - ну и при чем тут Ваго? Другой - публикует фотки прожаренных клемников - и никаких более сведений, и что это доказывает? Если я тут оформлю фотки прожаренных скруток - это будет означать, что на скрутках надо ставить табу? Или - может быть все пожары и возгорания, которые произошли с участием электропроводки - это результат использования клемников Ваго? Т.е. если используем винтовые клемы - то пожара можно не боятся? Угу, не далее как вчера подкручивал винтовые соединения на галетниках в щитке - несмотря на наличие гроверов - некоторые аж на три оборота крутанулись! Классное получилось наглядное пособие для клиента. По его словам - местный штатный электрик лазил последний раз в щит три года назад - но, ессно, неизвестно - подтягивал он там винтовые соединения или какие-то другие дела делал, но ведь не жильцы же должны, блин, это контролировать! По поводу Ваг - у меня на одной линии - пять розеток, клемники Ваго, висит холодильнег, микроволнофко, чайнег/кофеварко, посудомойко, немного света и телеящик с ДВД. И никаких оплавленных клемников! Обогреватель трехкиловатный тоже есть - но он уже в комнате, но там проводка тоже на Вагах. Уже четыре года как сделал ремонт - никаких претензий к Вагам, немцы молодцы. Вот только я серые клемники не беру - больно часто их качество на китайчатину смахивает - берешь такую в руки - везде облой/заусенцы - xepня какая-то, фашисты такое гавно не делают. А то, что некоторые особо рьяные противники пружинных клем тут хай подняли - ну дык боятся, что никому они со своими паяльниками-топорами, паяльными лампами и клещами-прессами скоро нафиг никому в быту не нужны будут - оно понятно - одно дело - пару проводов в клемник запихать, и другое дело - их качественно обжать/пропаять - трудозатраты весьма разные, а клиент деньгу экономить любит. Да и бывают места - где с паяльником не помонтажишь особо, особенно - на всяких пыльных чердаках, где электричества-то и неоткуда взять, тока удлиннители километровые тянуть....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.05.2008 в 08:23:01
Smily написал : Макароны варил - на инструкции картинки что куда ложить и сколько варить.
Продувку делал?:o
Smily
Smily
12.05.2008 в 09:33:21
ppkvin Не, всё сторого по инструкции :)
avmal
avmal
12.05.2008 в 12:51:37
Smily Суровая инструкция. А 7 или 9 хвылын уже не прокатывают? :cool:
Smily
Smily
12.05.2008 в 13:04:43
avmal Не эксперементировал :) Но инструкция только в картинках, в текстовом виде нет.
Sculptor
Sculptor
03.11.2009 в 17:28:15
спрошу здесь, раз поднята была тема... если проводка делается двумя жилами на много это критично, чем тремя жилами, но РЕ к розетке не подключается в деревянном доме при прокладке в коробах? УЗО Диф и автоматы все остальное вналичии)))
