Radio
Radio
Заблокирован
03.01.2016 в 19:29:51
megrad написал: Либо сжим кабельный. Всё остальное повод для пожара.
Да, да, да. Только пожар, только хардкор. Причом прямо в считке. :)
megrad
megrad
03.01.2016 в 20:00:54
Radio, намекаете, что в ваго и в этих автоматах одинаковые пружины?
Aoz
Aoz
Саратов
03.01.2016 в 20:03:06
sergey73-75 написал: Клемма 2273 с пастой. Провод - алюминий, 2,5кв.мм. Клемма куплена у официального дилера "Ваго", провод аккуратно зачищен, вставлен до упора. Нагрузка - обогреватель 2 кВт. Ток - 9ампер при заявленных на сайте 16А.... Я на ветке про соединения тоже об этом написал для тех, кто еще думает где можно использовать "ваги" (таких же чайников, как и я)....
У меня тоже были случаи отгорания клемм Wago с пастой на аллюминии,ток видимо был в пределах 6-10 А. :confused:
Продам УЗМ50М,СР722
03.01.2016 в 20:06:31
Aoz написал: У меня тоже были случаи отгорания клемм Wago с пастой на аллюминии,ток видимо был в пределах 6-10 А.
Как уже упоминалось в соседней ветке (Соединение проводов...) на немецком сайте WAGO нет ни слова про алюминий...
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63082-soedineniya-provodov/?p=5500336#post5500336
SB3
SB3
Магадан
03.01.2016 в 20:22:24
Alex___dr, Там вообще нет речи про смазку)
Radio
Radio
Заблокирован
03.01.2016 в 21:51:29
megrad написал: намекаете, что в ваго и в этих автоматах одинаковые пружины?
Не намекаю, а прямо говорю.
avmal
avmal
03.01.2016 в 23:30:46
А вы видели сайты WAGO, не предназначенных для России, в которых упоминается алюминий? Нам просто подсунули эту смазку, чтобы завалить наш рынок - думаю, что ни у кого кроме нас алюминий так не распространён. Что касается меди, то надёжнее и практичнее соединения не найдёшь. Если будете говорить про пайку, сварку, опрессовку и т.д., то я всё это проходил, а вы обратите внимание на понятие "практичность".
Димон114
Димон114
03.01.2016 в 23:54:56
megrad написал: sergey73-75, ваги только для освещения. Для силовых потребителей скрутка с обжимом, опайкой, обваркой. Либо сжим кабельный. Всё остальное повод для пожара.
не согласен ! Клемники типо ваго спокойно выдерживают свои нагрузки при правильном монтаже !( алюминий плюс медь не рассматриваю - ибо алюминий долой ! Темболие старый ) показываю один раз , устал уже объяснять как криворуким монтажем можно запороть клемное соединение ваго . Итак картинка , если придавить клемник одним пальцем к столу а вторым даже слегка нажать на провод ( как на рычаг ) клемник сгорит при токах гораздо ниже номинала ! Ибо контакт между лепестком и проводом только останется ! Центральная токоведущая пластина будет выведена из работы ! Такое видел на всех без исключения клемниках ваго которые менял после прожога! Внимательно укладываем клемники в коробки и все будет ок ! Пс . Сам не являюсь сторонником или противником какой либо системы соединений кроме обычных скруткой )
юра Т
юра Т
04.01.2016 в 01:56:53
Димон114 написал: клемник сгорит при токах гораздо ниже номинала ! Ибо контакт между лепестком и проводом только останется !
если это так то такие клеммы не имеют право на существование и кривизна рук тут не при чем
avmal
avmal
04.01.2016 в 03:19:28
юра Т написал: если это так то такие клеммы не имеют право на существование
Очень не хочется спорить и, тем более, ссориться в праздничные дни. Я делаю соединения WAGO более пятнадцати лет и не и имел нареканий. Знаю ваш следующий вопрос и потому упреждаю - я с заказчиками связь не теряю и кроме слов благодарности ничего от них не слышу. Кривые руки и безответственность имеют очень большое значение.
megrad
megrad
04.01.2016 в 09:01:00
Димон114, avmal, сам ставлю только рычажные и только на освещение. В основном всё что стояло на розетки сдохло. Вообще по по правилам скрутка после обварки должна быть не менее 5-7 см. В вагах соединение получается по размеру прижимной пластины. Плюс почти не ремонто пригодные огрызки в микро кробках.
