megrad
megrad
04.01.2016 в 11:25:05
dokar, вроде в теме отмечали, что не все пасты дружат с лимонием. А так почему бы и нет. Только нагрузка на соединение не более 2 кВт.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2016 в 11:54:00
megrad написал:
Да да, с начало опрессовать, потом облудить. Изолировать как посоветуете?
Два презерватива, сверху термоусадка и замотать чорной изолентой. Как же еще.
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 11:55:13
megrad написал: Radio, получается типа как "войны «остроконечников» и «тупоконечников», спорящих, с какого конца надо разбивать варёные яйца". Хотя нужно отметить пружинный контакт на выключателях ни разу не подводил. А вот розетки с вагами горели. Особенно втычные. Видимо мне не повезло с вагами. Поэтому остаёмся каждый со своим : мне скрутки-Вам ваго.
Войны конечно не к чему ) я например ваги использую только на линии тех розеток где на линию воткнут обогреватель а ля1.5 кВ т максимум ! А вот с втычными розетками не соглашусь , Юнг и гиру использую регулярно , не одного отказа ! При этом Валена винтовая одна штука летом подвела , поставил , проверил , уехал , спустя два дня звонит заказчик не работает ! Приезжаю шляпка от винтика контактного зажима с крестиком посередине валяется отдельно ( вот так ! Опресовка и сварка полюбому Болие надежное соединение чем ваго , но и ваго для розеток достаточно ! ( у меня дома три ваги щелкунчика стоят на 6 киловатном водонагревателе уже 5 год , летом эксплуатируется без остановки , кабель 3 на 4 ввг нг , и стоят они в сырых условиях , стоит распайка на фундаменте ( обычная не влагозащещенная ) . Кабель соединялся временно , инструмент на объекте был , но оказалось постоянным )) и нечего живёт себе соединение и не каких вопросов , не греется , никаких потемнений изоляции нет ! Я к тому что и плоскопружинные контакты имеют право на жизнь , конечно этим надо пользоваться разумным образом ) с Новым годом всех !
megrad
megrad
04.01.2016 в 12:43:51
Димон114, не спорю. Не знаю почему оппонент так реагирует.
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2016 в 12:48:18
Димон114 написал: ( у меня дома три ваги щелкунчика стоят на 6 киловатном водонагревателе уже 5 год , летом эксплуатируется без остановки , кабель 3 на 4 ввг нг , и стоят они в сырых условиях ,
Жесткая четверка в шелкунчике - проходил . Летнее кафе два сезона отстояло , с полной разборкой электрики , чтоб не сперли . Токи на кухне доходили до 35 А в длительном режиме . Так что шелкунчикам респект. :)
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
04.01.2016 в 13:21:23
dokar написал:
вот и у вас есть опыт удачной эксплуатации , а вот с смазкой вообще не использую ! Сомневаюсь что не произойдёт какой либо негативной химической реакции с проводником , лучше стекляшки прозрачные . К томуже видно что и куда попало , всмысле проводов ) а так ваго да и любые соединения только моножила ! Никаких пвсов- пунпов в проводке вообще быть недолжно априоре и алюминия тоже , я лично такие проводники приговариваю под замену однозначно ! Ввг нг лс рулет , гостовский и только гост ! Вот для сравнения два отрезка ввг нг лс , один брекс второй " Аля из мастерской дедушки ляо" оба 3 на 2.5 !ну и о каких соединениях объективно можно вести речь без участия проводников ! Помоему нас кто-то совсем дурит , обвешивает кабель наглейшим образом !
avmal
avmal
04.01.2016 в 15:34:59
Димон114 написал: для сравнения два отрезка ввг нг лс , один брекс второй " Аля из мастерской дедушки ляо" оба 3 на 2.5
А по мне, так оба нормальные кабели. У одного только изоляция жил поменьше. Это совсем не означает, что похуже - кто же диэлектрические свойства пластиката замерял? Я бы, разумеется, взял гостовский, но и второй бы не стал похабить без причин. Помнится случай был, когда поставлял электротехническую продукцию в новую столицу Казахстана. Поскольку продукция должна была быть только российской, то на гомельские бухты и барабаны приходилось лепить кольчугинские паспорта. И вот беда - Гомель, производящий ВВГ не производил ПВ-1. Я им говорю, что пойдут и жилы ВВГ без оболочки, но они рогом упёрлись - у жил ВВГ другие требования к изоляции. Уважаю их за это. Сейчас такое уже редкость. ПВ-1, кстати, пришлось в Калужской области брать с производства, устроенного на бывшей скотоферме.
megrad
megrad
04.01.2016 в 18:59:53
Radio написал:
megrad написал:
О как же Вы такой секрет выдали, хоть патент оформили? Теперь только так буду выполнять изоляцию. Но ссылки на Вас указывать буду, как первопроходца. Спасибо глаза открыли на тонкости монтажа.
Radio написал: Два презерватива,
Принципиально какой фирмы и какой цвет лучше выбрать?
avmal
avmal
04.01.2016 в 19:13:00
megrad написал: В основном всё что стояло на розетки сдохло.
Ну, я в этих местах, хоть изредка, голову бы включал - зачем на розетки клеммы ставить, если на розетках штатные клеммы в наличии? Лично я WAGO ставлю только в коробках выключателей, чтобы всё уместилось - иногда до шести кабелей входит. Было раз или два, что для розеток понадобились плоскопружинные, так я Legrand поставил - надёжнее показались. Голову всегда надо включать.
megrad
megrad
04.01.2016 в 19:51:08
avmal, вообще то шлейфовать в розетках не допускается или допускается .
