2старыймастер Вот тут еще один страждущий нарисовал ;) :
27.04.2008 в 01:38:08
27.04.2008 в 02:06:31
Деревянный дом не шутка. 15 лет назад наплевал на ПУЭ и всю проводку вместо "роликов" переделал по дому бабули медью 4мм2, даже к освещению, в коробах. В распаечных коробках провода скручены, пропаяны 100вт паяльником и изолированы термоусадками. Инспектировал пару лет назад. Все нормуль. Ничего не оплавилось. На дом всего 2 автомата - освещение и розетки + автомат на баню+автомат на гараж(до гаража 16мм2, сваркой пользуемся иногда). Обогреватели есть. Стабилизатор показывал максимальное потребление 5,5квт.
27.04.2008 в 06:56:12
старыймастер написал : Вот только как быть с соединениями на клеммах ВАГО? у меня вся проводка на них выполнена. Я их всегда уважал и предпочитал скруткам благодаря технологичности, и надежности ( как мне казалось).
27.04.2008 в 07:05:05
BigHarry написал : ВАГО может китайский был, но скорей всего - таки КЗ, а что до того, что не сработал атомат - то с ИЭК это не удивительно - не первый случай...
laskin написал : 15 лет назад наплевал на ПУЭ и всю проводку вместо "роликов" переделал по дому бабули медью 4мм2, даже к освещению, в коробах. В распаечных коробках провода скручены, пропаяны 100вт паяльником и изолированы термоусадками. Инспектировал пару лет назад. Все нормуль.
ну 15 лет назад ПУЭ еще было старое...новое с 2003 года действует..опять же "патентованных немецких пружинок" на каждом углу торгаши 15 лет назад еще не предлагали в качестве "самого лучшего универсального и самого надежного решения, благодаря которому любой штукатур-гастарбайтер быстро и недорого сделает электромонтаж вна Вашей даче"
старыймастер написал : Всех православных поздравляю с Пасхой! Христос воскресе!
27.04.2008 в 11:32:12
поставить вместо распаечной коробки маленький щиток с автоматами Ага, сейчас посчитал - 3 дополнительных автомата будет стоить столько же, сколько и распайки с WAGO. WAGO лежат на столе... но для целей электроотопления решил делать прямые линии к розеткам.
27.04.2008 в 12:30:42
Андрёй написал : Лучше ВАГО на сегодня нету ничего.
Опрессовка - тоже хороший метод.
wb-frost написал : Провод ВВП-2 3*2,5 квадрата.
Если одесский серый,с жилой класа 2 (7 жилок) - то опрессовывать ненадо, но лучше вайдмюллер
27.04.2008 в 12:35:41
evgenygrig написал :
(поставить вместо распаечной коробки маленький щиток с автоматами) Ага, сейчас посчитал - 3 дополнительных автомата будет стоить столько же, сколько и распайки с WAGO. WAGO лежат на столе... но для целей электроотопления решил делать прямые линии к розеткам.
27.04.2008 в 12:57:54
А я вот когда в деревянной даче делал проводку на вводе поставил дифавтомат от шнайдера на 300мА честно думал,что он замена УЗО(противопожарного),но на дифе нет клеммы для третьего заземляющего.Но ведь дифавтомат это и автомат и УЗО в одном девайсе-или не так?
27.04.2008 в 13:02:24
Smily написал : Если одесский серый,с жилой класа 2 (7 жилок) - то опрессовывать ненадо...
А вот тут поподробнее, можете описать. У меня одесский ВВП-2 3*2,5 серого цвета, исходя из прочитанного на форуме, хотел мастера заставить опрессовывать, но пока не нашел оконцевателей. Так его можно не опрессовывать? Если нужно, то как выглядят оконцеватели, могли бы наводку дать?
27.04.2008 в 13:03:19
Screen написал : но на дифе нет клеммы для третьего заземляющего
А на УЗО есть??? :confused:
"Земля", то бишь РЕ, идет мимо УЗО (дифа), потому ток с фазы (или рабочего нуля) на РЕ, с точки зрения УЗО, - есть утечка.
Screen написал : Но ведь дифавтомат это и автомат и УЗО в одном девайсе
Именно так.
27.04.2008 в 13:08:50
wb-frost написал : Если нужно, то как выглядят оконцеватели, могли бы наводку дать?
Малопроволочную жилу оконцовывать не требуется. Хотя надо попробовать в реале, как оно будет вставляться. А выглядят эти наконечники так:
Но для неоднопроволочных жил предпочтительны клеммы серии 222 - в них исключено расползание жил под пружиной, т.к. жила вставляется в квадратное отверстие в пружине.
