30.04.2008 в 10:30:30
Я тут арендовал насос и развлекся опрессовкой. Пока - отдельных "участков". Что интересно, из двух "деталей", разного масштаба - на одной 9 паек, на другой более 20, на каждой нашлось ровно по одному непропаянному стыку. Карма? :)
В первом случае я просто разогрел, вытащил трубу. слегка ее зачистил и понял, что обратно - не вставляется :) Мазнул слегка флюсом, вставил сколько смог, прогрел, засунул до конца и добавил припоя. Вроде встало, давление держит. Вторую вынуть можно было только теоретически, посему прогрел и чуть добавил припоя. Сейчас стоит под давлением 30 бар :) За десять минут давление упало на 3, но это не швы - появились две капли на пробках, которыми закручены водорозетки. Че-то тангит не держит 30 кг :) Все остальное - сухо.
Кстати, интересный еще вопрос: только у меня по результатам пайки трубы черным налетом покрываются, или это нормальное явление? Похоже на копоть с горелки - она у меня совсем дешевая - от балончика для заправки зажигалок работает :) Кроме того, получается, что медь в тех местах, где не было флюса - темнеет до коричневого цвета. Это нормально?
Do Home Yourself написал : надо смотреть по флюсу в зазоре фитинг-труба как появится мениск и припоя (который во флюсе) и шарики собственно флюса (желто-коричневые)на мениске
Судя по всему у меня во флюсе нет припоя. Оно просто испаряется, похоже. Сперва закипает, потом исчезает :)
30.04.2008 в 13:32:54
J.Walker написал : Судя по всему у меня во флюсе нет припоя.
цвет флюса серый? не мениск, а зеркало становится, вначале он серо-матовый
черный налет (копоть?) от плохой горелки или перегрева коричневая труба - перегрев
фотку бы тогда можно точно сказать
30.04.2008 в 13:35:49
добавлю мазните флюсом на ненужной трубе и погрейте, будет ясно есть ли припой во флюсе
03.05.2008 в 13:38:50
J.Walker написал : Кроме того, получается, что медь в тех местах, где не было флюса - темнеет до коричневого цвета.
То, что поверхность меди окисляется при нагревании, вполне естественно.
Если флюс в баночке — он с оловом, если в тюбике — то без олова.
Мне больше нравится флюс без олова.
03.05.2008 в 15:34:19
Wazawai написал : Если флюс в баночке — он с оловом, если в тюбике — то без олова.
а по надписям отличать нельзя? только по упаковке?
03.05.2008 в 17:41:32
Не всегда,есть и в тюбике с припоем.
03.05.2008 в 18:18:00
Ну вроде набил руку :) Сделал еще немало паек - на 20 атм. не текут :) Ни одна.
07.05.2008 в 11:50:06
BECHA написал : а по надписям отличать нельзя? только по упаковке?
Можно, разумеется ;) Там написано.
ДОКА написал : Не всегда,есть и в тюбике с припоем.
Ни разу в живую не видел. Что за производитель?
