J.Walker
J.Walker
28.04.2008 в 09:31:46
Народ, поскажите!
Вчера развлекался пайкой медных труб - сегодня с трудом жму клавиши обожженными рукам :) Ну, не так, чтобы страшно, но привычка резко хватать руками сыграла пару злых шуток. :) Медь, сцуко, теплоемкая :)
Вопрос: как определить "правильную" температуру? У меня, похоже, идет перегрев, фитинг и участок трубы темнеют и на них появляется какой - то нагар темно- коричневого цвета.
И еще интереснейший вопрос: если соединение с дефектом, его же можно как-то ПЕРЕпаять? Какова техника этого дела?
BECHA
BECHA
28.04.2008 в 09:38:11
вопрос немного не в тему - где почем и какое оборудование купили? (резак/ершик/губку/гражосниматель/горедка/флюс/припой)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.04.2008 в 10:34:33
J.Walker написал : Вопрос: как определить "правильную" температуру?
надо смотреть по флюсу в зазоре фитинг-труба как появится мениск и припоя (который во флюсе) и шарики собственно флюса (желто-коричневые)на мениске
тренировкой погрели, приложили припой если не плавится, еще погрели
я старюсь не перегревать,качество пайки от перегрева хуже
kvost
kvost
28.04.2008 в 10:37:11
BECHA написал : (резак/ершик/губку/гражосниматель/горедка/флюс/припой)
В Леруа все есть. Вместо губки можно пользовать шкурку "нулевку". Гратосниматель можно заменить чем угодно или не пользовать вовсе.
in my humble opinion
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.04.2008 в 11:19:18
Kvost написал : Вместо губки можно пользовать шкурку "нулевку".
не, лучше грубее. Зачищаю даже вмятинки от маркировок., для надёги. :)
J.Walker
J.Walker
28.04.2008 в 11:37:21
=vadim= написал : не, лучше грубее. Зачищаю даже вмятинки от маркировок., для надёги.
Давно замечал, что Россиянами присущ максимализм во всем :) Уж если балка - то или жердина или железный двутавр на триста. И так везде :)
Тычоблин
Тычоблин
28.04.2008 в 11:45:44
J.Walker написал : Давно замечал, что Россиянами присущ максимализм во всем Уж если балка - то или жердина или железный двутавр на триста. И так везде
Но в данном случае шкурка погрубее действительно предпочтительнее, имхо. Ибо при пайке зеркальная поверхность совсем не нужна, скорее даже наоборот, чем шершавее, тем лучше.
ДОКА
ДОКА
28.04.2008 в 11:55:52
Kvost написал : или не пользовать вовсе.
Вот вовсе не использовать точно не надо.
kvost
kvost
28.04.2008 в 12:06:34
Достаточно снять слой окиси.
ДОКА написал : Вот вовсе не использовать точно не надо.
Но и не крайне обязательно. Это далеко не холодильный контур, где критично качество обработки среза.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.04.2008 в 12:12:59
Kvost написал : Это далеко не холодильный контур, где критично качество обработки среза.
да , но при больших скоростях может и "запеть". Лучше всё-таки пригладить, да и перчатку скинешь и порезать руку можно .
ДОКА
ДОКА
28.04.2008 в 12:49:02
Kvost написал : Но и не крайне обязательно
По СНиПу-обязательно.
=vadim= написал : но при больших скоростях может и "запеть".
И не только может,но и поет:)
