Flowmaster
Flowmaster
28.04.2008 в 11:18:06
Помогите. Фильтр тонкой очистки стал очень быстро пачкаться. На фотке то, каким он становится за неделю. Напор воды соответственно падает почти до нуля. При 3 атм. в магистрали. Перед ним еще стоит грубой очистки. Есть ли у данной проблемы решения?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.04.2008 в 11:36:15
я удивляюсь как "это" можно пить и не ставить фильтры по весне вода очень плохая фильтр какой стоит? увеличать площадь фильтрации, ставить обратно промывной
J.Walker
J.Walker
28.04.2008 в 11:39:10
Вот ЭТО за неделю? Жуть. Это просто каюк какой-то, а не вода :( Сочуствую! Промывка-то помогает?
Flowmaster
Flowmaster
28.04.2008 в 12:51:59
Фильтр обратнопромывной, но это ситуацию не спасает. При промывке песок и ржавчина вымывается, а вот основная масса это что то типа слизи и она не смывается совсем. Приходится открывать фильтр и щеткой под напором воды смывать это гуано :-(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.04.2008 в 13:48:10
фильтр то какой? ставить большим размером, будете реже чистить еще можно купить вторую сетку
пс надо вечером свой будет посмотреть может такой же
сансэй
сансэй
28.04.2008 в 13:59:17
замените его на простой катрежный фильтр в пластиковом корпусе(проще катриджи менять)
Flowmaster
Flowmaster
29.04.2008 в 09:57:12
Фильтр что-то вроде такого, но не он.
http://www.glavteplotorg.ru/cat/good_374_b.jpg
Названия не помню, давно ставил. Не китай. Хотя в данном случае чем фильтр лучше, тем только хуже :-)
ASM
ASM
Долгопрудный
29.04.2008 в 10:21:46
К хоневелам бывает приблуда, с батарейками, которая по таймеру вертит краник и промывает. Так вот, минимальная уставка там, кажется, 3 часа...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.04.2008 в 10:48:08
я в теме про Хонивел тоже самое описывал... Такая же слизь накопилась за 1.5 года. Вымыл ее щеткой. Далее будем смотреть
Байпасс
Байпасс
29.04.2008 в 20:09:48
Каскад нужен -500-200-100-40мкм
ALNI
ALNI
29.04.2008 в 20:54:31
2 Байпасс
А если сетку 500 мкм убрать? Сильно хуже будет.
