Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 07:23:14
Пъ написал : Еще один довод в пользу ПВС. При тесном расположении проводов в коробке их взаимное давление друг на друга в точках соприкосновения тем меньше, чем мягче кабель. То есть при неблагоприятном стечении обстоятельств изоляция попросту может быть раздавлена на монопроводе и несколько более стойкой окажется на мягком проводе, хотя бы потому что сама жила тоже деформируется, так если мы подвергнем механическим испытаниям ПВС и ВВГ, то первый окажется более стойким к продавливанию изоляции насквозь.
  • кабеля в пучках "неплохо" горят, если изоляция не применена с соответствующими добавками и дополнительными слоями, а если еще согнута-передавлена- пожар гарантирован
  • и если не столь гибкий телевизионный кабель перегнуть- это грозит только ухудшением телесигнала
  • то у кабеля на 220 Вольт это уже грозит пожаром...
  • мягкая изоляция недолговечна по определению и ее тоже лишний раз "перегибать" не стоит...
  • мне приходилось "разгребать" , причем срочно, сгоревшие кабеля после пожаров-аварий - после такого ПВС точно "любить" никто не будет...
Smily
Smily
06.05.2008 в 09:31:49
Valker написал : При обсуждении возможных способов соединения многожильного провода упустили сварку, удобство которой в том, что предварительная зачистка не требуется. При необходимости соединение можно усилить, хотя я обычно ограничиваюсь каплей лака перед изоляцией.
Для медных жил такого соединения нет. Только для медных шин или алюминия. Если у вас есть нормативный документ - поделитесь пожалуста. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38166
Пъ написал : Я смотрю специалист широкого профиля подтянулся. Это хорошо. Расскажите, как организовать видеонаблюдение с помощью utp.
Элементарно. Аэропорт во Франкфурте собран на передатчиках по витой паре.
Пъ написал : Может быть Вы поставили вэб-камеру и называете это видеонаблюдением? И на какое расстояние интересно?
Я ставил на неограниченное. "вэб-камеры" по 2500 евро. И за эти будущее видеонаблюдения. На запеде, на серьёзных обьектах вроде аэропортов, уже отказываются от классического аналогового видеонаблюдения.
Пъ написал : То есть для передачи видеосигнала на небольшие расстояния (ну до 100-200 метров) витая пара нисколько не оправдана, потому что требует дополнительного оборудования, которое кроме стоимости (немалой) имеет еще и дополнительный источник неисправностей, отказа.
Специально делал на витой паре, из...экономических соображений. Она дешевле чем коаксиал, маловосприимчева к помехам, а в передатчики встроена грозозащита. Отдельная грозозащита для камер по коаксиалу стоит немало. А может...вы неставите грозозащиту?
Пъ написал : Вы пробовали с видеосервера качать видео с объекта ноутбуком (например из машины) в реальном времени? Очень интересно и увлекательно.
Элемнтарно. Только скорость подключения должна-быть 3-4 МБит, но это уже не проблема.
Пъ написал : Если распайка хоронится, то пайка - на самом деле надежное, но не единственное решение.
Повторно, перед пайкой жилы надо зачищать ВСН 139-83 (в РФ уже не действует) Так-что есть уже 2 причины мешающие применению ПВС. Хотя достаночно одной нг-нд. А теоритических доводов вы можите навыдумывать вагон, но вот притив нормативной базы это всего-лишь ваше любопыитное мнение основанное на незнании нормативной документации и желании доказать что вы умнее, а тут идиоты собрались, которые моножилу используют и "вэб-камеры" видеонаблюдением считают.
sergey_sav
sergey_sav
06.05.2008 в 09:56:22
Пъ написал : Получается, что рекомендованным кабелем (хоть и витая пара) является все же многопроволочный кабель! Или Вы использовали НЕрекомендованный кабель?
Получается , уважаемый, что Вы занимаетесь ерундой и чистой подтасовкой. В системах видеонаблюдения по витой паре речь не идёт о многопроволочности или однопроволочности кабеля. Но если уж быть честным, как Вы этого требуете
Пъ написал : Присмотритесь, не наблюдаете тоненьких проволочек? В экране. А это тот кабель, что рекомендован (по Вашей ссылке) для видеонаблюдения по витой паре. Ай-яй-яй, Давайте все таки вести честную дискуссию.
Так вот, по моей ссылке http://www.sinf.ru/catalog/si_video/video_twpair.htm в статье были рекомендованы кабели как раз с моножилой, читайте внимательно и бросьте заниматься ерундой.:nо: :net:
http://www.gven.ru/iteminfo/3216.html http://www.secoin.ru/bd/kab/tel.html http://www.ecol-cable.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=8 и этот http://www.lenservice.ru/production.php?production=140
sergey_sav
sergey_sav
06.05.2008 в 10:15:39
Valeryko написал : -кстати, коллега, в регистраторе НДД отформатирован в какой системе? Не находит его регистратор- и все..
Это будет определяться променённым регистратором. Как правило в мануалке описано про форматирование нового ж/диска, которое проводится внутренними ресурсами самого регистратора...:) На некоторых типах регистраторов для обеспечения просмотра содержимогосъёмного ж/диска на другом компьютере предлагается форматировать в FAT32.
Valeryko написал : чтокасается применения витой пары еще и для видео- простите, но что-то это попахиваниет повсеместным применением ПВС-"на все случаи жизни"...хотя если это рассматривать, как способ установить скрытую камеру...
Ничем это не "попахивает". Почитайте по приведённым ссылкам или найдитете сами описание передачи видеосигнала по витой паре на большие расстояния. Эта тема рядом не стоит с вопросом "применения ПВС на все случаи жизни" ;)
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 10:55:17
sergey_sav написал : Как правило в мануалке описано про форматирование нового ж/диска, которое проводится внутренними ресурсами самого регистратора... На некоторых типах регистраторов для обеспечения просмотра содержимогосъёмного ж/диска на другом компьютере предлагается форматировать в FAT32.
Цифровой регистратор VR 773 VIDEOROX у меня не видит НДД и в Фат32 и в линуксах, поэтому его средствами форматнуть не могу, а мануала нет...
sergey_sav написал : Почитайте по приведённым ссылкам или найдитете сами описание передачи видеосигнала по витой паре на большие расстояния. Эта тема рядом не стоит с вопросом "применения ПВС на все случаи жизни"
  • в случае цифрового сигнала конечно оптимальна витая пара, в случае аналогового у камеры - уже надо считать общие затраты...не исключено, что даже беспроводка будет оптимальнее..
sergey_sav
sergey_sav
06.05.2008 в 11:11:56
Valeryko написал : а мануала нет...
VR 773 (он же AVC 773) мануалка
06.05.2008 в 11:31:24
2sergey_sav
Чукча не читатель, чукча писатель.
2Valeryko
Valeryko написал : приятно слышать это убежденному стороннику возрождения СССР, интернационалисту и коммунисту,
Ну раз наши политические пристрастия совпадают, то скорее всего и в технологиях общий язык найдем. С регистратором - порпробуйте другой hdd (не НДД) поставить, перемычку на "мастер", если не получится - скорее всего убит регистратор.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 11:56:49
sergey_sav написал : VR 773
-спасибо, а то при переезде из Москвы его утеряли...
Пъ написал : Ну раз наши политические пристрастия совпадают, то скорее всего и в технологиях общий язык найдем.
  • с учетом не менее полудесятка партий- "наследниц КПСС", которые уже 15 лет не могут его найти- не факт.
Пъ написал : С регистратором - порпробуйте другой hdd (не НДД) поставить, перемычку на "мастер", если не получится - скорее всего убит регистратор.
-естественно, это я делал (120 гб менял на 4), сам регистратор работает - в данный момент от 4-х камер выдает изображение одновременно...
06.05.2008 в 13:55:50
2Valeryko
Valeryko написал : сам регистратор работает
Работает аналоговая часть - квадратор и видео. Убита цифровая часть, ввод-вывод с винта. У меня была такая фигня, дважды регистратор пытались ремонтировать - в конце концов поменяли на другую модель.
Китайские товарищи, угнетаемые долларовой экспансией, не всегда могут сделать качественную продукцию. Я был на китайском заводе, они там от голода еле на ногах стоят. Миска риса в день, страшно подумать.
06.05.2008 в 14:10:55
Valeryko написал : с учетом не менее полудесятка партий- "наследниц КПСС", которые уже 15 лет не могут его найти
К сожалению современные компартии парламентского типа, руководство больше заботится о реализации политических амбиций, чем о свершении пролетарской революции. Совершенно заглохла работа с трущимися массами, отсутсвует политпросветительская работа. Обидно, компартии неплохо финансируются, есть возможность находясь на легальном положении заниматься партийным строительством. Грустно что мы, электрики, мало сил отдаем реализации социалистической революции, надо работать над этим, а не обсуждать какие-то дурацкие провода.
Smily
Smily
06.05.2008 в 14:25:09
Valker написал : По поводу пайки - если проводники в составе многожильного провода окислены это говорит о том, что или кабель изначально некачественный или он долго хранился в неподходящих условиях. В обоих случаях устанавливать такой кабель плохая идея
А если кабель уже проложен, пролежал 15 лет, его повредили и надо отремонтировать?
Valker написал : Да, возможно окисление выводов в нерасключенных коробках, но его легко предотвратить, оставляя выводы с некоторым запасом и накладывая временную изоляцию.
Монтажник завтыкал, и оставил короткий хвост. Заизолировали не термоусадкой с клеем, а обычной изолентой.
