Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 14:31:05
Пъ написал : Работает аналоговая часть - квадратор и видео. Убита цифровая часть, ввод-вывод с винта. У меня была такая фигня, дважды регистратор пытались ремонтировать - в конце концов поменяли на другую модель.
-Только что отвез в ремонт- посмотрим...
Пъ написал : Китайские товарищи, угнетаемые долларовой экспансией, не всегда могут сделать качественную продукцию. Я был на китайском заводе, они там от голода еле на ногах стоят. Миска риса в день, страшно подумать.
  • Я год работал на двух предприятиях Южного Китая, что-то даже безработные там были далеко не голодные (и не соглашались "на любую работу"), а эта "миска" скорее "лоханка", не говоря уже о том, что когда я там был, была карточная система-рис продавался по карточкам (14,5 кг на месяц) по низким госценам, а на рынке его можно было свободно купить по рыночным...каждый урожай риса (три в год) госцены повышали и на ту же сумму давали полную компенсацию всем (студентам, пенсионерам, безработным)...
Пъ написал : Грустно что мы, электрики, мало сил отдаем реализации социалистической революции, надо работать над этим, а не обсуждать какие-то дурацкие провода.
Вообще-то электрики в Китае получали относительно неплохо, а сейчас зарплаты в Китае выросли еще больше...они примерно равны зарплатам на Украине и в разы выше, чем в Таджикистане...
  • И еще раз (в отличие от той же Индии- со мной там работал коллега, до этого работавший в Индии)
  • В Китае нет нищих (точнее- есть только профессиональные, имеющие разрешение, как "потомственное занятие народным промыслом")
  • Вся страна накормлена и ВСЕ слои, включая электриков, живут все лучше и лучше с каждым урожаем риса... P.S. А от ПВС отказывайтесь- я даже бытовки запитал КГ- естественно, 3х4 мм2...
Smily
Smily
06.05.2008 в 14:37:03
Valeryko написал : Цифровой регистратор VR 773 VIDEOROX у меня не видит НДД
Существует 2 типа НЖД: для работы в режиме 8/5 и 24/7. По крайней мере сигейты из списка рекомендованных предназначены для 8/5. Про остальные нескажу. Делайте выводы. Единственный раз заказчик сам покупал НЖД (политика фирмы, сами поставщики), поставили гнусмас - 6-7 месяцев и кирдык. Как часы.
Valeryko написал :
  • в случае цифрового сигнала конечно оптимальна витая пара, в случае аналогового у камеры - уже надо считать общие затраты...не исключено, что даже беспроводка будет оптимальнее..
Витая пара+аналог - милое дело. Если сравнивать цены медной utp и медного РК-75, а если сравнивать с медным RG-6 с 90% медной оплёткой - то коаксиал пролетает. Да, по utp передать можно сразу 2-4 сигнала. Правда это всё имеет смысл если ставятся обычные буржуйские камеры. Без наворотов. Обычная уличная от 600 долл комплект (неважно цвет чб).
06.05.2008 в 14:40:03
2Valeryko
Valeryko написал : в Китае выросли еще больше..
Да, блин, мировая буржуазия на корню скупила революционный пролетариат.
Что делать?
Насчет ПВС - конечно завязывать надо с ним, баловство все это.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 15:16:11
Smily написал : пара+аналог - милое дело. Если сравнивать цены медной utp и медного РК-75, а если сравнивать с медным RG-6 с 90% медной оплёткой - то коаксиал пролетает. Да, по utp передать можно сразу 2-4 сигнала.
  • Витая пара- 6,5 руб метр, RG6-75 Ом- 13,5, коаксиал с проводами для питания -25 руб/метр
  • Преобразователь аналог\цифра- 1000руб (только что к нему приценивался), камеры черно-белые корейские SK2046-6 тыс с объективом плюс 2 тыс термокожух.... -если считать, то для расстояния 50 метров АЦП+разница по кабелю 20руб/метр при расстоянии до 50 метров витая пара не окупается...
Smily написал : Правда это всё имеет смысл если ставятся обычные буржуйские камеры. Без наворотов. Обычная уличная от 600 долл комплект (неважно цвет чб).
  • ну там вообще кабель уже некритичен- можно и беспроводку "лепить"...
06.05.2008 в 15:29:49
2Valeryko
Valeryko написал : можно и беспроводку "лепить"...
А патание? Но если питание "на месте" - то тогда недорогой коаксиал оправдан. Беспроводка бяка.
Smily
Smily
06.05.2008 в 15:33:25
Valeryko написал : -если считать, то для расстояния 50 метров АЦП+разница по кабелю 20руб/метр при расстоянии до 50 метров витая пара не окупается...
Грозозащиту забыли посчитать. И на кабеле можно сиграть, ведь не все 4 пары надо, по одному кабелю можно все 4 камеры передавать. Шлейфом допустим соеденить. А помехи. Если 220 и коаксиал впритык на 50 метров положить, то они вылезут. Если отдельными маршрутами вести - дороже работы.
Valeryko написал :
Это вроде ПВСа в электрике :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 15:52:24
Пъ написал : А патание? Но если питание "на месте" - то тогда недорогой коаксиал оправдан. Беспроводка бяка.
  • питание, конечно,не на месте, но имеется возможность питать только "последнюю милю", заменив бОльшую часть трассы коаксиалом без питающих проводов, тогда витая пара вообще не окупается...
Пъ написал : Беспроводка бяка.
-попробую все же...
Smily написал : Грозозащиту забыли посчитать. И на кабеле можно сиграть, ведь не все 4 пары надо, по одному кабелю можно все 4 камеры передавать.
  • у меня на крыше грозозащита сделана по проекту, "воздушки" сделаны по уже натянутым тросам с телефонками...
Smily написал : И на кабеле можно сиграть, ведь не все 4 пары надо, по одному кабелю можно все 4 камеры передавать
  • тогда окупится, только 4 камеры в одном месте ставить никто не даст...
Smily написал : Если 220 и коаксиал впритык на 50 метров положить, то они вылезут. Если отдельными маршрутами вести - дороже работы.
  • прокладка идет по крыше и подвесным потолкам с телефонкой и компьютерными сетями- пока проблем нет...
Smily написал : Это вроде ПВСа в электрике
  • ну с "охранкой" "разводят" еще и не так...
Smily
Smily
06.05.2008 в 16:05:11
Valeryko написал :
Ну...это до первого случая. По другому начинаеш относится к грозозащите, кстати обязательному элементу для наружних камер, когда звонит клиент и говорит что после грозы что-то с сервером стало, за 6000 долл, и несколько камер не показывает. В договоре конечно форс мажор, но всё равно неприятно.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 18:45:00
Smily написал : Ну...это до первого случая. По другому начинаеш относится к грозозащите, кстати обязательному элементу для наружних камер, когда звонит клиент и говорит что после грозы что-то с сервером стало, за 6000 долл, и несколько камер не показывает. В договоре конечно форс мажор, но всё равно неприятно.
  • Грозозащита разве нужна только для коаксиала, для УТП не нужна?
  • И с трудом преставляю ситуацию удара молнии мимо расположенных на крыше молниеотводов и "квадратов" из полосы именно под козырек крыши в камеру...или в кабель, привязанный к тросу вместе с телефонкой и пожарной сигнализацией и протянутый ниже крыши...
  • ну а с сервером проблем нет, как нет и самого сервера...
Smily
Smily
06.05.2008 в 19:27:04
Valeryko написал :
В комплект передатчик-приёмник, обычно, уже встроена грозозащита, а отдельный девайс для коаксиала - стоит денег.
Valeryko написал : И с трудом преставляю ситуацию удара молнии мимо расположенных на крыше молниеотводов и "квадратов" из полосы именно под козырек крыши в камеру...или в кабель, привязанный к тросу вместе с телефонкой и пожарной сигнализацией и протянутый ниже крыши...
:) В кабель попадать ненадо. Вполне достаточно попадания в молниеотвод.
Valeryko написал :
Тогда регистратор, магнитофон, монитор. Не, вы делайте как хотите.
В цивилизованных странах грозозащиту ставят и на камеры и на оборудования регистрации, и на телефонные линии. На каждую. А то порты у АТС вылетают за милое дело. И на RS 485. Просто мноие об этом забывают, или незнают, а чаще экономят.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.05.2008 в 20:20:03
Smily написал : комплект передатчик-приёмник, обычно, уже встроена грозозащита, а отдельный девайс для коаксиала - стоит денег.
  • ну за счет отсутствия этих самых передатчика иприемника ущерб при отсутствии оной будет меньше, хотя можно и защитить-не думаю, что кааксиал в этом плане гораздо хуже УТП..
Smily написал : В кабель попадать ненадо. Вполне достаточно попадания в молниеотвод.
  • молниеотвод соединен с контуром заземления здания, за два года ни АТС ни сети ПК не пострадали ни разу...
Smily написал : Тогда регистратор, магнитофон, монитор. Не, вы делайте как хотите.
  • дак гром не грянет... за два года "креститься" ни разу не пришлось...
Smily написал : В цивилизованных странах грозозащиту ставят и на камеры и на оборудования регистрации, и на телефонные линии. На каждую. А то порты у АТС вылетают за милое дело. И на RS 485.
-вообще-то у меня оптика введена на свою АТС, далее только выходы в основном, внутри здания...
  • полагаю, уж оптика-то точно не пострадает...
Smily написал : Просто мноие об этом забывают, или незнают, а чаще экономят.
  • ну это все же не применение непожаробезопасного ПВС - преступлением не является...
