ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2008 в 10:22:15
Пъ написал : Если рассматривать статистику отравлений соединениями хлора в квартире во время пожара - то она примерно одинакова для ПВС и для ВВГ. Или необходимо признать недопустимость как ПВС так и ВВГ для электромонтажа в жилье.
NYM/ВВГ-нг-ls как компромисс - проводка с безгалогеновой изоляцией дороговата.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2008 в 10:45:56
Пъ написал : Полость подрозетника надежно закрыта розеткой или выключателем. Из весьма стойкой к возгоранию пластмассы, пламя оттуда никак не вылезет.
Розетки с выключателями - тоже часть проводки, и именно оттуда пламя обычно и вылезает при хреновых контактах, в том числе провода с механизмом.
avmal
avmal
07.05.2008 в 10:46:18
Пъ написал : Хреновый монтажник, когда создает сопротивление, зачем он это делает?
Не зачем, а почему - потому, что он хреновый монтажник.
Пъ написал : Зачем ему, хреновому монтажнику, лишняя операция по опресовке кончика?
Хреновому монтажнику она не нужна - он ее и не делает. Откуда у вас столько мусора в голове? Взрослый мужик ведь ... :confused:
Smily
Smily
07.05.2008 в 10:49:24
Что-то тема становиться вяленькой. Аргументы и конт-аргументы себя исчерпывают... Предлагаю, перейти в "Сантехнику и отопление" и создать тему:
  • Почему шланг для полива хуже обычных труб, для разводки воды? Он мягче, удобнее краны подключать. У дедушки старый шланг 20 лет служит, а если его под штукатурку положит - то и 50 лет прослужит. Интересно, что сантехники скажут :)
07.05.2008 в 10:57:49
2avmal
avmal написал : Хреновому монтажнику она не нужна - он ее и не делает.
Это написано сейчас. Чуть ранее:
avmal написал : Профессионал, если на это нет веских причин, никогда не будет делать монтаж многопроволочной жилой зная, что она требует опрессовки наконечниками, что приводит к появлению лишнего переходного сопротивления.
И профессионал не делает, и хреновый электромонтажник не делает. Беда. Но главный вопрос остался открытым - если в проекте заложен ПВ-3 - кто виноват в переходном сопротивлении? Хреновый монтажник?
07.05.2008 в 11:02:27
2Smily
Вы не поверите - в сантехнике применяются "гибкие подводки" - в отличии от ПВС они обязательно лопаются, это только вопрос времени, а не качества монтажа. ПВС при качественном монтаже ничем не уступает ВВГ при одинаковом сечении. Срок службы (реальный, а не заявленный) превышает срок эксплуатации помещения между капремонтами.
Smily
Smily
07.05.2008 в 11:06:16
Пъ написал : Но главный вопрос остался открытым - если в проекте заложен ПВ-3 - кто виноват в переходном сопротивлении? Хреновый монтажник?
Вы не отвлекайтесь на сопротивления :) Это ерунда по сравнению с нг-нд. А насчёт "под штукатуркой" - так квартиры разные бывают. А иногда, люди живут в домах. И зашитый потолок из гипсокартона с кучей проводки - вполне обычное решение. Ну так что? Идём к сантехникам? Повеселимся:) Я уже кучу аргументов придумал :)
07.05.2008 в 11:15:51
2Kamikaze
Kamikaze написал : Розетки с выключателями - тоже часть проводки, и именно оттуда пламя обычно и вылезает при хреновых контактах, в том числе провода с механизмом.
Согласен. Именно в зоне контакта ПВС имеет преимущество перед ВВГ. Это легко проверить, создав два идентичных соединения и заведомобольшим током выжечь их. Первым выгорит моножила, кстати самое слабое место проводки - присоединение моножилы к розетке. Розетка со временем начинает болтаться в подрозетнике, моножила теряет контакт с зажимом и все дела. У ПВС это не происходит по двум причинам - более эластичная зажимаемая часть и неупругий проводник, меньше боковых и сложных нагрузок на соединение.
Smily
Smily
07.05.2008 в 11:16:06
Пъ написал : Вы не поверите - в сантехнике применяются "гибкие подводки" - в отличии от ПВС они обязательно лопаются, это только вопрос времени, а не качества монтажа.
Да что вы рассказываете. Гибкие шланги десятилетиями используются. Ненадо никаких прокладок, на трубу одел, проволкой закрутил и всё. На века.
07.05.2008 в 11:23:48
2Smily
Smily написал : А насчёт "под штукатуркой" - так квартиры разные бывают.
Согласен. ВВГ - провод для бедных. Он и дешевле и хуже. Не требует оконцовки, им работает любой советский электрик за бутылку или за миску супа.
Smily написал : И зашитый потолок из гипсокартона с кучей проводки - вполне обычное решение.
Гипсокартон не относится к горючим материалам. Учите матчасть.
Smily написал : Ну так что? Идём к сантехникам?
Да Вы в своем тематическом форуме облажались, сантехники нормальные ребята, слабаков не обижают. Весельчак, блин.
Smily
Smily
07.05.2008 в 11:45:34
Пъ написал : Согласен. ВВГ - провод для бедных. Он и дешевле и хуже. Не требует оконцовки, им работает любой советский электрик за бутылку или за миску супа.
Ой, а вы наверно богатый прфессионал :) ПВС направо и налево ложите километрами, а пожарники и энергонадзор перед вами на колени падают и ноги целуют, за то что вы ПВС используете.
Пъ написал : Гипсокартон не относится к горючим материалам. Учите матчасть.
Ух-ты. Спасибо за совет, правда незнаю в какой области математики искать.
В таком случае порекомендую поучить вам: ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТ Р 50571 - это общее. И вдобавок ГОСТ Р МЭК 332-3-96, НПБ 248-97, НПБ 242-97 - это что-то с "горением".
