ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2008 в 09:32:53
avmal написал : если верить Ньютону, при ослаблении контакта ( такое может случиться ) провод будет падать вниз, а не подниматься вверх - пусть уж падающим будет обесточенный провод
Ага, а если провод подключить сверху - и выпадать будет нечему. :)
При подключении снизу двух жил в один зажим больше шансов схалтурить - вставить одну жилу не до конца и так затянуть.
Smily
Smily
30.04.2008 в 09:40:58
ВТБ! написал : При подключении снизу двух жил в один зажим больше шансов схалтурить - вставить одну жилу не до конца и так затянуть.
Некоторые фирмы, например Хагер, предполагают, что ввод снизу а потребитель сверху. Шина у них подключается только снизу. А в серии автоматов с запозажимными клемами, потребителя можно подключить только сверху. http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/posters/06RU0555_H_POS_Leitungsschutzschalter.pdf
hitman_II
hitman_II
30.04.2008 в 11:10:15
а не могли бы уважаемые гуру сообщить маркировку таких автоматов а то по каталогу найти не смог :o (со зрением совсем плохо стало :( )
avmal
avmal
30.04.2008 в 11:15:45
Tester0 написал : Вы его поставили, а не автомат чисто из экономических соображений и большего срока службы?
Насчет экономических соображений вопрос спорный - двухполюсный автомат стоит дешевле, чем рубильник. А вот насчет бОльшего срока службы я надеюсь, поскольку рубильник предназначен именно для отключения-включения линии под нагрузкой и от него больше ничего лишнего не требуется, как например от автомата. В данном случае вводное устройство будет использоваться по назначению - обесточивать квартиру при длительном отсутствии в ней. Запитанным будет оставаться только один автомат для сигнализации и всякой другой шалупени.
Tester0 написал : будет вышибать этажный автомат(может все же лучше вместо рубильника автомат, чтобы его вышибало, а не на этаже - чисто для удобства?),
Будет гораздо лучше, если вышибать в этажном щите. Сбегает хозяин пару раз на лестничную площадку автомат врубить, а там, глядишь, и задумается - стоит ли одновременно сразу столько агрегатов включать, если электроэнергии выделено как простому смертному.
Tester0 написал : Вот я и не понимаю, имеет всетаки смысл, скажем на 50А которые дают с этажа ставить сумму номиналов гораздо выше этих 50А?
Пока вы не поймете, что номиналы автоматов групповых линий выбираются из соображений защиты групповых кабелей, а общий автомат для ограничения мощности и защиты вводного кабеля, вы так и будете носиться с этим вопросом, как с писаной торбой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2008 в 11:25:54
hitman_II написал : маркировку таких автоматов
http://electro-mpo.ru/card2967.html
hitman_II
hitman_II
30.04.2008 в 11:27:57
то ВТБ!
спасибо,
а слона то я и просмотрел :o
spbalex
spbalex
30.04.2008 в 11:57:40
2 avmal
еще вопросик по УЗО (жилые помещения) на 63А, к нему подключены автоматы суммой номиналов 16А х 5 = 80А и, вроде, еще и кондеи со слаботочкой внизу (могу ошибиться)
т.е. 80А > 63А, получается не так, как учили
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2008 в 12:01:27
spbalex написал : еще вопросик по УЗО (жилые помещения) на 63А, к нему подключены автоматы суммой номиналов 16А х 5 = 80А
А какой номинал вышестоящего автомата?
spbalex
spbalex
30.04.2008 в 12:13:02
avmal написал : номиналы автоматов групповых линий выбираются из соображений защиты групповых кабелей, а общий автомат для ограничения мощности и защиты вводного кабеля
у меня сейчас с площадки ввод в квартиру и,далее, счетчик, три автомата (еще советские черные такие, большие) на 16А на всю квартиру, т.е. я правильно понимаю, что если по каждому автомату буит нагрузка 15А (соответсвенно, автомат не щелкнет - все номано, меньше 16А), суммарная нагрузка на вводной кабель буит 45А, и этот криминал мне нужно буит исключить вводным автоматом на 25А, я все про свой ввод в квартиру алюминием 4 квадрата, увы
ВТБ! написал : А какой номинал вышестоящего автомата?
мне на картинке avmal не разобрать ибо я только учусь
спасибо
avmal
avmal
30.04.2008 в 12:41:49
spbalex написал : УЗО (жилые помещения) на 63А, к нему подключены автоматы суммой номиналов 16А х 5 = 80А и, вроде, еще и кондеи со слаботочкой внизу (могу ошибиться)
Тут вы правы - ошиблись. Кондеи со слаботочкой без УЗО запитаны. Насчет суммы номиналов групповых линий вы правы - 80А получается.
spbalex написал : т.е. 80А > 63А, получается не так, как учили
Все правильно - 80 > 63А. Только вы не те данные выбрали для сравнения. Все бы у вас срослось, если бы задали вопрос очень интересный.
И я бы вам ответил - 50А. :)
spbalex написал : мне на картинке avmal не разобрать ибо я только учусь
А на картинке этого автомата и нет - "картинка" была выставлена с целью демонстрации монтажа автоматов 1Р+N.
spbalex
spbalex
30.04.2008 в 12:53:07
avmal написал : И я бы вам ответил - 50А
теперь понял, что мне еще уважаемый ВТБ! грил, т.е. отношение номинал_УЗО / сумма_номиналов_АВ м.б. меньше 1, но обязательно за УЗО поставить АВ, который гарантированно защитил бы ввод и само УЗО, т.е. по большому счету мне на всю квартиру (штук 15 АВ) можно 1-2 УЗО 63А по группам, для "мокрых" дел (стирка, посудомойка) - выделенные АВ и УЗО на 10мА
и по ходу вопрос появился, у меня 3 кабеля nym 2х2.5 пройдут частично в межкомнатной перегородке (гипрок + утеплитель), положено каждый кабель в свою гофру класть или можно все 3 уложить "пучком" в одну гофру?
