Есть новая газовая плита с электроподжигом и газконтролем. Духовка газовая. Газовщик сказал что подключать металом нельзя, нужно ставить неметалический переходник. Чем вызваны эти требования? Или это перестраховка?
30.04.2008 в 15:35:58
30.04.2008 в 15:47:46
Вам мало того, что с Вас требуют соблюдения "правил подключения"? Ведь при их нарушении - последствия пожара (если он случится) кто будет компенсировать, как думаете? Если же хотите просто понять причину - то она в ветке "Электричество". Потому как газовая труба - это "земля" (ибо железная, и реально в землю закопана); а электроподжиг - имеет повод электричества. Более подробно Вам смогут рассказать в "Электроветке"
30.04.2008 в 15:54:44
Новосёл написал : Вам мало того, что с Вас требуют соблюдения "правил подключения"? Ведь при их нарушении - последствия пожара (если он случится) кто будет компенсировать, как думаете?
Фишка в том что газовое хозяйство не требует переходник просто знакомый газовщик рекомендует.
30.04.2008 в 16:02:11
Не хочу обидеть Вас недоверием, но - Вы к этому "газовому хозяйству" официально обращались? Я не спец в этих делах (отвечаю потому, что едва ли не единственный тут сейчас - все на дачи двигаются, наверное :) ). Но что-то мне подсказывает, что мнение Вашего знакомого газовщика станет уже требованием, если Вы официально попросите газовщиков подключить Вам плиту.
30.04.2008 в 16:16:59
Ув. Новосел, у меня в квартире три года назад меняли газовые трубы-убрали все соединения на резьбе и предупредили жильцов что газовые плиты будут подключены сильфонной подводкой.Ни о каких диэлектрических вставках речи не было,так как это судя по всему для них лишнее резьбовое соединение.Кстати, в инструкции к газовой поверхности об этих вставках тоже не упоминается.
30.04.2008 в 17:03:35
Я был не вполне прав, но ситуация тоже неоднозначная: "Сильфонная подводка - это гибкая цельнометаллическая гофрированная труба из нержавеющей стали с накидными гайками. Она дороже гибкой резиновой подводки с металлической оплеткой, зато надежнее и долговечнее. Нормативных документов, запрещающих использование гибкой армированной газовой подводки, нет, но существует директивное письмо Мосгаза, в котором не рекомендуется ее использование. Оказывается, зафиксированы случаи перегрева и разрушения гибкой армированной подводки из-за разности электрических потенциалов между "землей" и газовым стояком. Дело в том, что "земля" - это нулевой провод, в котором, при идеальных условиях потребления электроэнергии, ток равен нулю. Но на практике в электропроводке многоквартирного дома из-за неравномерной нагрузки на фазы возникает "перекос фаз". При этом через заземляющий проводник (в данном случае в его роли выступает газовая труба, зарытая в землю) начинает идти ток. И тогда, в лучшем случае, гибкая армированная подводка заметно нагревается (до 60- 80°С), а в худшем случае может произойти ее перегрев и разрушение. Сильфонная подводка тоже может нагреваться (примерно до 40°С), но из-за относительно большой площади рассеивания тепла ее разрушение маловероятно. Изолирующие пластиковые вставки прерывают ток, но ставить их не рекомендуется, так как их применение автоматически увеличивает число разъемных соединений. В любом случае, при значительном нагреве гибкой подводки требуется вызвать специалистов для проверки эксплуатационных режимов газовых и электрических сетей (в Москве - из Мосгаза и Мосэнерго)."
30.04.2008 в 17:40:56
Да поставьте вы эту диэлектрическую вставку и сильфон! Стоит она 70-100 рублей,хуже от нее не станет, зато спокойней станет!
07.03.2010 в 20:01:14
Есть такая мысль: Если газовая труба это земля - то соединение сильфоном с плитой - это заземление. следовательно, для устранения конфликтов надо просто отключить в плите заземляющий проводник и нафиг эти пластиковые вставки. проводник можно отключить как в самой плите так и применив розетку без заземляющего контакта.
07.03.2010 в 20:21:20
Новосёл написал : Изолирующие пластиковые вставки прерывают ток, но ставить их не рекомендуется, так как их применение автоматически увеличивает число разъемных соединений
Совершенно верно. Газовщики никаких вставок не ставят
07.03.2010 в 21:54:14
Вставка нужна ждя разделения заземленной трубы газовой и заземления розетки, которые, в общем- то, имеют разность потенциалов
07.03.2010 в 21:56:14
AliBaba ИМХО, 90% жилого фонда не имеют заземления розеток.
