mihasik
mihasik
22.04.2010 в 13:19:13
Газовщик не несет ответственности если вдруг из за этой вставки (которой у вас нет )например у вас пробило шланг,а шланг был заменен например 2 года назад и никаких документов у вас не осталось о том кто вам его менял.Жильцы должны сами требовать установки изолятора,тем более не так дорого это стоит!!!!Я например,когда ставлю шланг,я обязательно объясняю людям для чего он нужен,и все соглашаются!!!))))
mazai999
mazai999
22.04.2010 в 13:31:20
при установке новой плиты нужно ставить штамп установщика в гарталон ???
Когда ставили колонку, то там есть место для штампа, а что в случае с плитой?
Самостоятельная замена запрещена, если я не путаю, а какое наказание?
mihasik
mihasik
22.04.2010 в 13:46:33
Дело в том,что у газовщиков нет штампа.Штамп есть только у начальника в районном управлении.Для того,Чтобы поставили штамп вам нужно было обратиться в районную газовую службу с письменным заявлением о подключении плиты.После этого рошла бы неделя или две.Пришел бы мастер оставил бы вам квитанцию на оплату!!После того как вы ее оплатите,звоните в районную службу и к вам приходит мастер и подключает ее.Но и в этом случае штампа у него нет,потому, что их просто не выдают слесарям.Вам остается смета о подлючении плиты,на ней стоит печать!Но если вам нужна печать именно в гарантийно талоне,то вам придется самим ехать в районное управление Мосгаза и просить поставить штамп.Если вы напрямую обращаетесь к газовщику без заявления,то он прост пишет свои контакты в гарантийном талоне.Как правило этого достаточно.А на счет подключения самовольно,никто вас никогда не накажет.Другой вопрос хотите ли вы рисковать своим здоровьем???)))
mazai999
mazai999
22.04.2010 в 13:59:29
mihasik написал : Другой вопрос хотите ли вы рисковать своим здоровьем???)))
думаю, что этот нюанс зависит от того откуда растут руки и знания темы... сложного в этом вопросе я не вижу. Чтобы не было проблем с намоткой фум ленты, я использую анаэроб Локсеаль 58-11.
но это уже нюансы ))) спасибо за ответ...
mihasik
mihasik
22.04.2010 в 14:15:59
Всегда пожалуйста!!!!Обращайтесь!!):clapping
polnik
polnik
Балаково
22.05.2010 в 09:13:15
А у меня ситуация, что не возможно подключить сильфонную подводку к варочной панели Hyundai. Два года пользовался гибким газовым шлангом производства Китай (в комплекте с плитой шёл). Пришли газовики - меняйте на сильфон. Спросил как? Развели руками. Переходник типа "ерш" или "червяк" не знаю как правильно. Сейчас думают, что делать. Так есть выход из этой ситуации??? Спасибо.
mihasik
mihasik
22.05.2010 в 09:20:45
Нет безвыходных положений!!!Если есть желание могу подъехать посмотреть!!!Может что и придумаем)))
polnik
polnik
Балаково
22.05.2010 в 09:49:34
В Саратов (Балаково)??? Я просто слышал, что официально гибкие шланги не запрещены, по СНиПу, и газовики не предоставляют какие-либо документы на основании которых они мне это втюхивают.
mihasik
mihasik
23.05.2010 в 23:16:33
По СНиПу они не запрещены,но они не прошли испытания и на них нет сертификата соответствия!!!Поэтому испанские шланги ставяли с оговоркой не более 2-х лет службы!!!Потом их надо менять!!!
24.05.2010 в 12:06:48
polnik написал : Так есть выход из этой ситуации???
Фото?
polnik
polnik
Балаково
27.05.2010 в 06:58:02
http://s57.radikal.ru/i156/1005/a1/1df2f579ba6b.jpg http://s004.radikal.ru/i207/1005/67/fc4744b67b81.jpg Примерно так:)
