AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.03.2010 в 22:04:21
скорее всего- да, но смотреть надо в каждом конкретном случае.
Всеже газовая труба в качестве заземления потянет? и как тогда подключать на железную трубу - там тогда розетка гореть будет?
Amstel
Amstel
08.03.2010 в 13:56:21
2AliBaba 2Юбер На дату темы гляньте...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
08.03.2010 в 18:00:46
Amstel а вопрос актуален тем не менее. прикрутил недавно сильфон к крану газовому, так пузырь еле еле надувается со стороны резьбы крана. А уплотнение прокладкой, как обычно. неужели поверхность по которой уплотняется у крана не очень?
Gazplus
Gazplus
02.04.2010 в 11:49:36
Диэлектрическая вставка (переходник) неоходим для снятия электрического напряжения с газового шланга(напряжение может идти от газовой трубы).
02.04.2010 в 13:05:24
Gazplus Давайте по другому скажем :)
Вставка предназначена для исключения протекания электрического тока в случае наличия разности потенциалов между газовой трубой и газовым прибором.
Разница потенциалов может возникнуть:
  • в случае аварии (пробоя) электрооборудования газового прибора (в т.ч. и у соседей)
  • из-за заземления газового прибора на PEN
  • из-за наличия потенциала на газовой трубе из-за работы анодной защиты
  • другие нештатные ситуации
mihasik
mihasik
12.04.2010 в 17:52:12
Работаю в газовой сфере,помогу решить любой вопрос с газом:clapping !!!! тел.8-903-198-25-52 Михаил.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
12.04.2010 в 20:10:28
Была такая же проблема когда плиту ставил. В горгазе предложили шланг кислородный от газосварки (продается метрами) поставить на штуцера с помощью хомутов червячных. Но нашел вариант лучше - сертифицированный газовый шланг (материал - типа пластика специального какого-то серого цвета, наконечники обжаты заводским способом). При установке особое внимание уделил укладке, чтобы избежать контакта с нагретыми частями плиты.
mihasik
mihasik
13.04.2010 в 14:19:22
Кислородные шланги разрешено устанавливать только на сжиженный (Балонный) газ.А Мосгазом разрешена только сильфоновая подводка!!! Одно время устанавливали металлопластик,но потом от него отказались!!!А насчет диэлектриков (изоляторов) то сейчас мосгаз устанавливает их в обязательном поряке!!:confused:
20.04.2010 в 11:33:33
Пардон, вот кстати только что приходил газовщик для проверки подключения и замера утечки газа. ВП и духовка подкоючены сильфоном Кузуфлекс без каких-либо вставок. Никаких замечаний газовщик не сделал.
mihasik
mihasik
20.04.2010 в 17:19:37
Дело в том,что обязательная установка этих вставок была введена Мосгазом не так давно,притом устанавливают их тогда,когда меняют гибкую подводку,или плиту,или кран.Просто ходить и менть мастер тоже не может!!!Во первых юто платно,во вторых не у всех газовщиков она есть,да и люди не все хотят их ставить!!!!
зеро
зеро
Пушкино
22.04.2010 в 13:06:16
газовщику есть смысл перестраховаться, и сделать все по стандартам.
