Marat написал : Оцените сборку узла ввода, пожалуйста
На первом фото; отвод на водонагреватель, а на втором его нет. Почему? Холодную воду взяли, нагрели, а потом куда её дели?
30.04.2008 в 22:50:15
01.05.2008 в 09:36:02
Там первая фотография - схема для горячей воды, отвод принимающий. На второй фотографии - холодная вода, отвод из коллектора.
01.05.2008 в 18:22:24
alexey78 написал : Поясните пожалуйста, а что это за труба идет перед обратным клапаном(после грязевика ) на первой фотке и после него ? Это вы самостоятельно нарезали ткакую ? или такие в магазинах продаются латунные ?
то
01.05.2008 в 18:29:41
ssrr написал : Там первая фотография - схема для горячей воды, отвод принимающий. На второй фотографии - холодная вода, отвод из коллектора.
А почему нельзя и холодную воду на водонагреватель соеденить через коллектор?
01.05.2008 в 19:21:00
2Marat
Плохо.
Очень много лишних деталей и соединений.
01.05.2008 в 22:07:02
alexey78 написал : что это за труба идет перед обратным клапаном(после грязевика ) на первой фотке и после него
Ага, это латунный бочонок Viega, 1/2x100, далее идет 1/2х80. Все резьбовые фиттинги и переходники желтого цвета - Viega. Покупал все это в tdrems.ru
Пъ написал : Очень много лишних деталей и соединений.
Да знаю я... Есть мысли по уменьшению количества лишнего?
ty-lev написал : А почему нельзя и холодную воду на водонагреватель соеденить через коллектор?
Так и будет, крайний левый отвод на cold.jpg предназначен для отвода на водогрей.
01.05.2008 в 22:13:14
Marat написал : трехходового крана на водогрей не нашел, пришлось соорудить его из двух обычных.
Marat написал : Так и будет, крайний левый отвод на cold.jpg предназначен для отвода на водогрей.
Так я и не понял, как водонагреватель подклюцать собираетесь?
01.05.2008 в 22:36:45
ty-lev написал : как водонагреватель подклюцать собираетесь?
Вход в водогрей - отвод от коллектора ХВ,
Выход - в отросток справа от тройника на hot.jpg. Там, где еще обратный клапан неправильно стоит.
01.05.2008 в 23:05:03
А почему выход через коллектор сделать нельзя? зачем такие навороты?
02.05.2008 в 20:58:03
Marat написал : Есть мысли по уменьшению количества лишнего?
2Marat Да там больше половины лишнего. Я расскажу про фото с Ельциным. Обратный клапан не нужен, он есть в редукторе давления. Кран вводной нужен один. При правильном подборе (папа-папа в данном случае кран и мама-мама грязевик) отпадет необходимость в боченке. Так же в американке на втором кране. Так же лишние американки (2 шт) на редукторе и фильтре, вся фигня делает лишний поворот, а это лишних два уголка. И еще одна американка лишняя на коллекторе. И семь американок на коллекторе тоже лишние. Дело в том, что правильно собранное не нуждается в сборке-разборке, а уж если припрет что-то открутить - то просто перерезается ПП труба, а потом восстанавливается муфтой элементарно. Причем крайне редко. И еще - я бы взял редуктор с фильтром в одном корпусе. Уже не ради экономии места в сантехшкафу, а просто для красоты.
02.05.2008 в 23:01:24
Пъ написал : Так же лишние американки (2 шт) на редукторе и фильтре,
Они идут в комплекте к фильтрам и редукторам.
Пъ написал : Обратный клапан не нужен, он есть в редукторе давления.
Вот и я также думал, только подул с обоих сторон в редуктор - с обоих сторон дуется, похоже нет в моем фаре обратного клапана.
Пъ написал : вся фигня делает лишний поворот, а это лишних два уголка.
Это исходя из соображений, что максимальная ширина всего уззла не должна превышать 55 см из-за недостатка места.
По остальному, в принципе согласен, кроме
Пъ написал : И семь американок на коллекторе тоже лишние
ВРоде с американками технологичней сборка получается?
