ДОКА
ДОКА
03.05.2008 в 00:32:34
ty-lev написал : А почему выход через коллектор сделать нельзя? зачем такие навороты?
Хотя бы потому,что выход коллектора направленный,такие вещи надо знать.
Пъ написал : Так же лишние американки (2 шт) на редукторе и фильтре,
Эти накидные гайки обеспечивают легкий монтаж и обслуживание фильтра и редуктора.
Пъ написал : И семь американок на коллекторе тоже лишние.
М-да?А как ПП подключать к коллектору без американок?Там межцентровое 45мм.
Пъ написал : И еще - я бы взял редуктор с фильтром в одном корпусе.
2в1 всегда хуже,чем 1+1.Может слышали об этом?
ДОКА
ДОКА
03.05.2008 в 00:34:57
Marat написал : ВРоде с американками технологичней сборка получается?
Все правильно. На самом деле,основная недоработка-узел подключения водогрея-вместо всего этого,надо было трехходовой кран ставить. Ну и два крана на входе точно не нужны:)
03.05.2008 в 00:49:39
2ДОКА
ДОКА написал : Эти накидные гайки обеспечивают легкий монтаж
Значит не нужны. Пользователю не нужны, монтажнику нужны.
ДОКА написал : обслуживание фильтра и редуктора
Их для обслуживания необходимо демонтировать? Что за обслуживание?
ДОКА написал : как ПП подключать к коллектору без американок?
При случае покажу, но думаю, догадаетесь и сами. Без американок можно? - Можно. Значит, они лишние.
Учитесь.
ДОКА написал : 2в1 всегда хуже,чем 1+1.Может слышали об этом?
Конечно, это довольно распространенное заблуждение. Причем Вы скорее всего и сами об этом знаете. Пример: Калькулятор.
Компьютер со всеми наворотами.
ДОКА
ДОКА
03.05.2008 в 01:14:22
Пъ написал : Их для обслуживания необходимо демонтировать? Что за обслуживание?
Чистка сетки,замена клапана редуктора и.т.д.На установленном девайсе это делать либо затруднительно,либо вообще невозможно.
Пъ написал : Без американок можно? - Можно. Значит, они лишние
Не всегда можно,да и непонятно зачем такие усложнения.
Пъ написал : Учитесь.
Чему и у кого?;)
Пъ написал : Пример: Калькулятор.
Дурацкое и некорректное сравнение.
ДОКА
ДОКА
03.05.2008 в 01:15:52
Пъ написал : Значит не нужны. Пользователю не нужны, монтажнику нужны.
Напишите об этом Фару;)Мужики-то не знают;)
ty-lev
ty-lev
03.05.2008 в 10:57:34
ДОКА написал : Цитата: Сообщение от ty-lev А почему выход через коллектор сделать нельзя? зачем такие навороты?
Так подключать не обязательно к ваходу. Можно подключить на то место, где установленна заглушка. Те колектора, которые на фото, действительно направленные, но есть коллектора с шаровыми кранами, в них напровления нет.
ДОКА
ДОКА
03.05.2008 в 13:16:31
ty-lev написал : но есть коллектора с шаровыми кранами, в них напровления нет.
Но речь-то про ФАР идет:)
сансэй
сансэй
03.05.2008 в 13:19:18
ДОКА. сложно с фар то , без трёх ходовиков:)
ДОКА
ДОКА
03.05.2008 в 13:23:40
сансэй написал : ДОКА. сложно с фар то , без трёх ходовиков
Почему??:)
сансэй
сансэй
03.05.2008 в 13:32:11
потомучто неправильные:)
ty-lev
ty-lev
03.05.2008 в 13:33:42
ДОКА написал : надо было трехходовой кран ставить.
Marat написал : трехходового крана на водогрей не нашел, пришлось соорудить его из двух обычных.
Трёхходовой кран хорош тем, что он одновременно одно открывает, а другое перекрывает. Но коли уж его нет, на мой взгляд достаточно и одного, простого крана. Второй кран с успехом заменит входной кран, либо обратный клапан на входе.
