Это производственный брак. Монтаж ни при чём.
06.05.2008 в 13:28:47
06.05.2008 в 13:58:40
Это производственный брак. Зайди на их сайт и обратись к директору!
06.05.2008 в 14:54:09
Странный какой-то дефект. Очень похоже, что его уронили трубками вниз и трубки просто расплющило. Если бы тянули коллектор со всей дури, то дефект был бы другим.
06.05.2008 в 15:03:51
Предлагаю способ ремонта. Обрезаем все по плоскости, обозначенной на фото. Зачищаем все трубки от оребрения на одинаковую длину. Паяем.
06.05.2008 в 21:52:53
Всем спасибо за поддержку! завтра поеду устанавливать этот грёбанный фанкойл, сегодня доделал новый теплообменник , завтра испытаю , думаю что будет работать не хуже прежнего, о результатах испытания сообщу, (заказчику он нужен в качестве доп. батарее с прапелером) но раде интереса хотелось бы знать каким образом можно сравнить показатели на выходе радного и моего?:confused: ;)
06.05.2008 в 22:22:50
2сансэй Главное не забыть, что через теплообменник ещё и воздух продуваться должен. И ещё. Коэффициент теплопроводности меди 403 Вт/(м х К), железа (нержавейку не нашёл) 86,5.:(
06.05.2008 в 22:58:02
в прежнем стоит медь 10ка, 20 трубок, я запихнул нереж 20ку, 12 трубок, по метрожу не знаю, но думаю что точно не меньше, толщина стенок меньше чем у меди, я конечно очень хотел обматать всё это дело тонкой медной проволкой в качестве теплонакопителя но ненашёл её в нужном количестве:( . NNN. Спасибо. сделаю раскажу , как оно вышло:) вообще конечно такую систему надо серьёзно расчитывать ,да как говорится не досуг:)
07.05.2008 в 08:27:51
Буквально недели две назад был случай с двумя фанкойлами: сначала один потёк, разобрали, трещина в том же месте что у автора на фото, спаяли, часть радиатора за ребром жесткости конечно сгорела но это небеда главное не течет! Установили все ок, запустили второй, та же беда течет, разобрали, оказалось в том же месте! Человек который гайки крутил грешит на себя, но по трбкам видно что они не свернуты а заломаны! В итоге решили и второй запаять самостоятельно т.к. сдавать на сервис это большой гимор! Советую задуматься над приобретением горелки!
07.05.2008 в 14:54:01
Запаять все реально и сделать можно хорошо- ищи хорошего газосварщика, который с медью работает.
07.05.2008 в 19:15:35
установил сегодя дивайс (мать его) ,проверить не получилось (электрику ещё не подключили) , подсоединил пока в качестве радиатора, результатом не даволен, кто поможет решить задачку??? с такими исходными и состовляющами- (на сегодняшней день) дом частный, котлы в режиме отключения 60гр, давление 1,5 атм. насосы на общедомовых стояках обратки, теплоноситель антефриз, траса от общего стояка до фанкойла с подъёмом, 10-15м. метало пласт 1\2 соответственно заужение ,на входе - выходе (цанги) , прежний теплообменник -медь 10ка, толщина стенок (?) думаю(0,5-0,3мм) длина трубы 14м, новый-нереж 16,толщина стенок (0,3мм) длина трубы 9, (теплопроводность меди (условно) в 4раза выше нереж), короче то, что мой тепл.об. - нереж, проигравает (значительно медному я уже осознал:( ) вопрос насколько всё плохо в % соотнашении?? если кто нибудь может расчитать по формуле ,был бы презнателен! просто надо бы прикинуть сколько метр. добавить нереж.:)
07.05.2008 в 20:04:55
NNN ,не вторым номером на тройниках столько же войдёт, чёто задумался, у меня выходит ещё 1,5 таких (нереж) это реально засунуть :) , но может я и ошибаюсь :confused:
я имел в виду (второй номер) ещё один теплообменик сунуть, такой же как первый (нереж)
