alay написал :
есть единственный вариант: взять виноград, вымыть (!), скинуть в бутыль и закрыть гидрозатвором.
МОжно даже не давить ягоды.
МОжно добавить немного кипяченой холодной воды.
КонстаТим написал :
Ягоды НЕ мыть ( на них дрожжи) и давить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Норма добавления сахара в сок такая
200 350 гр - будет сладкое десертное вино. К фруктам, сладостям, орехам.
КонстаТим написал :
После того как отбродит - слить с осадка и дать стабилизироваться месяца 2-3. И только после этого можно употреблять. Т.е. не раньше ноября - декабря.
all199 написал :
При отделении сусла, неплохо бы померить содержание сахара и добавить его(сахар) вместе с небольшим количеством воды(для понижения кислотности) до плотности 20-22, тогда на выходе получиться виноматериал с крепостью 10-12% спирта и типа полусухое.
После прекращения булькания, сусло нужно слить в отдельную емкость и плотно закрыть с минимальным количеством воздуха(это называется - снять с дрожжей) на срок до 1-1.5 месяцев. За это время осядет муть и виноматериал приобретет прозрачность, после этого его можно разлить по меньшим емкостям, под завязку, и закупорить как можно плотнее. Дображивать нет смысла, там уже и так все перебродило.
maksfer написал :
Вот читаю и удивляюсь видно никто серезной литературы о винодилии и не видел,
могу сразу сказать что нормальное хорошое вино в домашних условиях зделать довольно просто если следовать нескольким правилам:
- сусло должно начать бродить в первые 12 часов и закончить основное брожение максимум за 2 недели и за ето время набрало около 9-11% алкоголя иначе загнеет.
- если хотите зделать темно красное вино кроме сорта винограда надо дать побродить соку 3-4 дня но не больше вместе с мезгой.
- косточки и ветки грона придают вину избыточную терпкость и деревяность потому обязательно отделить яоды от грона и не держать мезгу в сусле больше 4 дней.
- а теперь нюанс о котором мало где пишут но он очень существенно влияет на скорость брожения и полученый результат надо до сусла добавлять 3 чайных ложки нашатырного спирта на 10л сусла и вы гарантировано получите начало брожения в течении 12 часов и уже очень активное брожение через 24 часа дело в том что кроме сахара дрожжам нужен ещо и связаный азот который является строительным материалом тела дрожжей таким способом вы очень быстро получаете большое количество актывных винных дрожей, а через 32-37 часов не останется и следа от нашатырного спирта его полностю поглотят дрожжи. Так делают все производители вина.
- чтобы не потравить дрожжы сахара содержания сахара в сусле не должно превышать 6 % поетому его надо добавлять порцыями.
6.кажыдый день перемешывать чтобы дрожжи е оседали на дно и не гибли
7.в середине процеса брожения(6-7% алкоголя) надо обязательно удалить жрожжевой осадок(акуратно слив сусло) так как в ето время часть дрожжей с большыми телами начинает оседать на дно и гибнуть нам нужны только быстрые дрожжи которых в самом сусле предостаточно. так мы удаляем лишние дрожжи.
Янн:- Из выше изложеного сделал умозаключение. Получился примерно такой рецепт.
1) Берём ёмкость на 8 литров ( думаю взять эмалированную кастрюлю , загерметезировать её целофановым пакетом ,соеденить с атмосферой кембриком, через гидрозатвор )
2) Покупаю виноград "Изабэла" 5кг,не мою,перебераю,обрываю ягоды и давлю их в кастрюлю.
3) Добавляю закваску ,заранее пригатовленную из перебродивших садовых ягод .
4) Добавляю сахар из расчёта 300гр на литр ( 1,5 кг), но не весь сразу,а 500 гр ,остальные две части частями в процессе брожения, когда это брожение будет ослабевать.
5) обавляю 1,5чайные ложки нашатырного спирта.
6) Ставлю бродить,незабывая ежедневно (три раза в день) встряхивать (взбалтывать )брагу,на две недели.
7) Через 4 дня процедить и оставить сок доброживать.
8) Через две недели ,процедить (слить ) разлить в ёмкость с минимальным количеством воздуха и выдержать от 1 до1.5 месяца.
9) Разлить по бутылкам и можно употреблять!!!
Ну вот что получилось. Где,что не так ??? Поправте.
