darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2008 в 09:59:54
Очевидно, что у кого-то по нашему стояку на горячей воде неисправен кран - возникают вибрации в водопроводе, дрожит стрелка манометра на фильтре тонкой очистки. Можно ли каким-то образом их демпфировать, например установив перед манометром редуктор или какое-то другое устройство?
BECHA
BECHA
04.05.2008 в 10:11:00
darkstar написал : установив перед манометром редуктор или какое-то другое устройство
а смысл? редуктор после фильтра должен стоять и поддерживать давление в системе в не на манометре.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2008 в 10:38:32
Смысл я вижу в том, чтобы манометр не дрожал (если вообще редуктор может в этом помочь). Иногда вибрации достигают такой силы, что стрелка манометра сбивается и его показания становятся неправильными. Например, последнее время он показывал 6.5 атм, а со вчерашнего дня 5.2 атм. Очень неудобно - приходится каждый раз отключать воду, выпускать ее из системы и выставлять ноль на шкале. И никогда не знаешь заранее, верно ли он показывает.
J.Walker
J.Walker
04.05.2008 в 10:56:53
А не проще поменять манометр? Если у него стрелка сама по себе бегает - это не нормально, ИМХО.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2008 в 11:08:50
Видимо Вы не вполне представляете, как крепятся стрелки на приборах. Они не привинчиваются гайкой и не приклеиваются. Просто сидят на трении, как и в любых часах. Мелкие частые вибрации противопоказаны любым приборам и не удивительно, что даже столь легкая деталь, как стрелка, от такой вибрации рано или поздно смещается. Можно запастить кучей новых манометров, но результат будет всегда один и тот же. Кстати, это проблема не только манометра, но и всей домашней системы водопровода. Если каким-то образом удалось бы убрать вибрации (т.е. ограничить их распространение общим стояком), то снизилась бы ударная нагрузка на внутренние узлы смесителей, их прокладки. Вероятно Вы сами понимаете, что пользы от этих вибраций не прибавляется.
dmvt1
dmvt1
04.05.2008 в 14:55:13
Поставьте жиклер перед манометром, чтобы задемпфировать скачки давления. А то что он дрожит это вполне допустимо.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2008 в 15:20:14
Что значит "жиклер"? Жиклер всегда подразумевает небольшое отверстие, значительно меньше основного. Вы предлагаете поставить через жиклер только манометр? Какого сечения? Кстати, если ставить жиклер непосредственно возле манометра, то вряд ли он что-то задемпфирует. А редуктор тут не поможет?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.05.2008 в 16:26:45
darkstar написал : А редуктор тут не поможет?
неа, инерционность конструкции редуктора явно больше манометра
dmvt1
dmvt1
04.05.2008 в 17:46:30
Смысл жиклера в сглаживании скачков давления перед манометром. Желательно после жиклера оставить еще кусок трубы.
ssolovov
ssolovov
04.05.2008 в 19:30:20
Расширительный бачек с воздушной подушкой Вам поможет.
darkstar
darkstar
Балашиха
05.05.2008 в 09:34:59
ssolovov написал : Расширительный бачек с воздушной подушкой Вам поможет.
Интересно, каким образом его можно сделать?
