Svetlana Y
Svetlana Y
04.05.2008 в 14:29:10
Добрый день) Некоторое время назад заменили батареи на новые. В местах резобовых соединений стало подтекать (там еще стоят гайки-американки). Капельные такие течи, которые пока тут же испаряются, но оставляют на трубах жуткую картину типа налета сильного Что делать? Видела недавно рекламу какой-то чудо нити,которая как я понимаю вместо привычного льна наматывается на резьбу. И якобы дает какую-то чудо герметичность..
кто нибудь пробовал такую нитку? И как она называется - думала, что запомню - ан нет, вылетело из головы название((
И если перебрать батареи - с этой ли ниткой, или со льном и прокладками - когда это лучше сделать - летом, при отключенном отоплении или зимой, отключив его на время, но зато сразу проверив в действии, хорошо ли сделали..
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.05.2008 в 14:41:26
Нитка tangit unilock. На форуме проскакивало, что она течет. Краны есть? Без кранов нельзя ИМХО ставить американки - был опыт с полотенцесушителем, еле затянули эти американки(потом всё поменяли).. Перепаковать на лён, смазав его gebatout,юнипак или, на худой конец масляной краской. Без смазки лён нельзя - у меня батареи МС-140 на лен без краски сантехник посадил - ржавчина через лен прёт, в одном месте уже текло - перепаковывал. Не знаю как у вас, но летом вода в системе тоже есть (не везде). Поэтому зимой. Если есть краны - перепакуйте сами!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.05.2008 в 14:43:45
Течёт из-под американок? Тогда никакая чудо-нить не поможет. Скорее всего, имеется несоосность в соединении, и прокладка не ужимается и не уплотняет место стыка.
А перед американками что у Вас? по идее, должны стоять краны - и тогда Вам без разницы, в какое время года повернуть ручку крана и перекрыть батарею.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.05.2008 в 14:44:28
Оп! Пока набирал ответ, dinamit007 уже ответил ;-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 14:57:47
Svetlana Y написал : В местах резобовых соединений стало подтекать (там еще стоят гайки-американки).
Фотографии имеются? Где неплотность - в резьбовом соединении или разъёмном соединителе?
Svetlana Y
Svetlana Y
04.05.2008 в 15:09:13
Да там полно этих гаек, дело в том, что у меня панелька 16-ти этажная - батареи стояли узкие гармошкой. Поменяли на современный биметалл. Поскольку эти новые батареи широкие, в смысле высокие, а две трубы подводки отопления на небольшом расстоянии отстоят друг от друга, то там такая непростая система получилась с некот. количеством резьбовых соединений. Последний раз - вообще под некоторыми американками никаких прокладок не обнаружили.. И вроде в одном месте где течет замотают, так в других течь начинает. Замучалась уже.
Я так понимаю, что нужно все их перебирать, на лен сажать всю резьбу более тщательно обматывая?
Что лучше - под американки - лен или прокладки?
И сколько может стоить такая работа- в расчете на 1 батарею?
Краны есть - только вот последний раз зимой течь аннулировали (в этом месте течь перестало - начало из другого соединения подтекать) - все равно отключали стояк.. Может и краны плохо сделаны..
Самим не перепаковать - страшно. Дэз потом замучает.. Эти делали дэзовские мастера, но уже поувольнялись. Делали без квитанции..А новые теперь говорят - нам по-фиг, делайте взад, типа такие батареи запрещено ставить (или менять нельзя) Задурили нам голову, короче
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.05.2008 в 16:06:43
Svetlana Y написал : Поскольку эти новые батареи широкие, в смысле высокие, а две трубы подводки отопления на небольшом расстоянии отстоят друг от друга, то там такая непростая система получилась с некот. количеством резьбовых соединений
Svetlana Y написал : Я так понимаю, что нужно все их перебирать, на лен сажать всю резьбу более тщательно обматывая?
Нужно сделать нормально, обеспечив соосность. Нельзя просто так выкинуть старые и воткнуть на их место новые, с другими размерами.
Svetlana Y написал : такие батареи запрещено ставить
Не все радиаторы предназначены для работы в сетях центрального отопления.
Svetlana Y
Svetlana Y
04.05.2008 в 16:59:38
Да вроде как sira стоит, нормальные батареи. Тока все собрано фигово. Сгонов куча, гаек этих без прокладок.
Я вот думаю, может выкинуть этот хлам и поставить на сварке?
Летом, интересно, можно это сделать, не ставя дэз в известность?
А то начнут - ах, сварка, низзя..вот недавно дом взорвался.. А сами такое не делают(
Есть вода в системе летом -т.е. нужно ли отключать стояк?? Это наверное самый главный момент в тайности мероприятия
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 17:20:40
Svetlana Y написал : вообще под некоторыми американками никаких прокладок не обнаружили
Без фотографий трудно сказать что-либо определённое. Ваше описание проблемы говорит о том, что Вы не представляете, как устроен соединитель с накидной гайкой, где и какие уплотнения должны быть.
ах, сварка, низзя
Газовая? Зависит от этажа и длины шлангов. :) Электрическая ещё...
Svetlana Y
Svetlana Y
04.05.2008 в 17:45:59
Да дэзу лишь бы запретить, или денег кучу выцыганить.
Так можно ли летом производить эти работы без отключения стояка?
представления о соединениях действительно нет, но сантехник, который устранял последнюю течь, наматывая лен на резьбу, сказал о том, что нет прокладок на американках. М.б. ставились спец.американки без прокладок, но после опрессовки начинают подтекать. Хотя в некоторых местах удавалось устранить течь путем подтягивания гаек (но увы не везде)
Этаж у мну 12 - как это для сварки?
Шланги.. вроде ведь есть у народа компактное сварочное оборудование?! Должно быть))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 17:54:40
Svetlana Y написал : сантехник, который устранял последнюю течь, наматывая лен на резьбу, сказал о том, что нет прокладок на американках
Наматывая лён - значит текло по резьбе. Нет прокладок - или всё-таки по быстроразъёмным соединениям? Тогда зачем лён? Непонятно... Или всё разом потекло? :)
У меня чуть повыше - наши дотянулись, но у них шланги очень длинные.
