lobanov
lobanov
04.05.2008 в 16:38:12
Многоуважаемое сообщество! В прошлом году смонтировали в бане печь Harvia и дымоход из сендвичей. Все как положено по инструкции.
Так сложилось, что после монтажа осенью печь топилась 3-4 раза для проверки и все было замечательно. Отменная тяга, печь не дымила. Вчера после зимовки затопил печь - практически сразу из стыков труб дымохода начал сочиться дым (стыки не герметизировались, накрывались нержавеющими стяжками), а самое печальное - дымоход катастрофически нагрелся - внешняя труба обжигала на уровне кровли (4-5 метров от печи) - т.е. в больших объемах горячий дым попал в теплоизолятор!!! Я слабо себе представляю иную причину, чем лопнувшая внутренняя труба. Может таки корявая сборка, но почему в прошлом году все было нормально? Трагедия еще в том, что деревня в 400 км от Москвы и найти специалиста по дымоходам из сендвичей нереально. Прошу поддержать словом. Спасибо.
dmvt1
dmvt1
04.05.2008 в 17:44:29
Дымоход г-но, предназначенный не для банных печей, а для газовых котлов. Это совершенно разные дымоходы, и монтируются они совершенно по разному. Банный дымоход монтирутеся "по ходу дыма", т.е. верхние секции должны плотно насаживаться на нижние (внешняя на внутреннюю), а дымоходы для котлов монтируются наоборот "по конденсату", т.е. внутренняя верхняя вставляется в нижнюю наружную. Если смонтировали, как для газового котла, то причина дыма понятна. Причина разогрева дымохода, скорей всего не в коррозии внктренней трубы, а в очень высокой температуре отходящих газов в печи Harvia, и температура 120-130 град. на внешней стенке дымохода считается вполне нормальной. И тут спасение только в тщательной изоляции дымохода от горючих предметов с помощью воздушных зазоров. Разговор о том, что дымоход можно проводить прямо в деревянном перекрытии - это сказки. Серьезные разделки с песком или воздушными зазорами ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. То же относится и к крыше. Всю мягкую кровлю и пленки надо удалить не менее, чем на 50-70 см. от дымохода и заменить все это листами металла и специальным колпаком из негорючей резины.
lobanov
lobanov
05.05.2008 в 10:35:35
Огромное спасибо!!!! Да монтировал против конденсата.
В перекрытии 1-2 этаж поставил разделку из нержавейки 50*50 и заложил роквулом. А вот в крыше мне сказали необязательно, бо учитывая длину дымохода внешняя труба там уже теплохолодная должна быть. Поэтому в шифере отверстие 50х50 и сверху мастерфлеш натянута - "специальным колпаком из негорючей резины".
А что такое - "Дымоход г-но"? Мне стоило какой то другой дымоход городить? Еще раз огромное человеческое спасибо за ответ!!!
dmvt1
dmvt1
05.05.2008 в 15:40:11
  1. Я бы убрал утеплитель из разделки, т.к. он только аккумулирует тепло. Лучше оставить воздушный зазор или засыпать песком.
  2. Если на крыше шифер асбоцементный, то проблем нет, он не горит. Если гибкий, то покупайте промышленный огнетушитель. В любом случае все подкровельные пленки (паро-гидроизоляции) около дымохода лучше удалить на метр.
  3. Дымоходы бывают для банных печей с теплоизоляцией до 1200 град и для водогрейных котлов (газовых или на соляре). Последние скорее утепляются, чем термозащищаются. В такие могут затолкать и обычный роквул, т.к. температура газов из котла редко превышает 100-150 град. Для котлов острее стоит проблема образования конденсата, чем пожарные вопросы.
lobanov
lobanov
05.05.2008 в 17:29:08
  1. Хм... песок не выдержит - тяжел он. Вывалится из потолка раздека боюсь...
  2. Шифер традиционный - волной. Пленки удалил. Шифер на 10 см отстоит от тела внешней трубы. Накрыт оцинковкой и резиновым колпаком.
  3. Таки диагноз - внешняя труба все равно будет обжигать на втором этаже? Как же к ней детей не подпускать...
lobanov
lobanov
05.05.2008 в 20:25:29
Стоит ли обмотать трубу "Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-8Ф фольгированный, толщиной 8 мм."?
dmvt1
dmvt1
05.05.2008 в 21:59:13
  1. По крыше все понятно, проблем там не будет.
  2. Трубу на втором этаже лучше всего закрыть еще одним металлическим кожухом с зазором 40-50мм от трубы. Главное, чтобы снизу был забор воздуха, а сверху выход. Тогда кожух будет приятно теплым, а комната получит дополнительный источник тепла. Помните, лучший теплоизолятор - движущийся воздух. В простейших котлах АОГВ 28 вся теплоизоляция состоит из воздушных зазоров 20-30 мм и работает на удивление эффективно, внешняя поверхность котла имеет температуру не более 40 град.
lobanov
lobanov
05.05.2008 в 22:53:27
О! большое спасибо за ответ. Общий резюм - базальт не мотаем? Выдумываем защитный металлический экран. А разделку может керамзитом засыпать?
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
05.05.2008 в 23:02:36
выдумывать ничего не надо - в леруа и оби продается вся номенклатура доборных элементов - и проходы между этажами и выход на крышу разных углов наклона
lobanov
lobanov
05.05.2008 в 23:54:21
2FinalBurn читайте внимательно - самих элементов приобрел с избытком - могу отсыпать вопрос в том что засыпать и как снимать высокую температуру с внешнего контура сендвича
dmvt1
dmvt1
06.05.2008 в 10:42:34
Лучше ничего не засыпать, а добиться нормальной конвекции воздуха около трубы для съема излишка тепла. Единственный минус этого решения - летом в комнате сверху будет еще жарче, зато зимой теплей. Что Harvia, что Kastor и т.п. буржуйки выдают очень горячий выхлоп. Кстати, дымоход у Вас подключен к дальнему от топки или к ближнему выходу. Если к дальнему, то у Вас треть тепла улетает в трубу, а не греет камни.
