Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.07.2017 в 14:11:55
рустам написал: ,но вроде слишком много для такого двигателя
Нормально для дизеля прямого впрыска
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
рустам
рустам
28.07.2017 в 16:45:08
была последняя надежда что из за этого не заводится(( теперь не знаю что и делать!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.07.2017 в 16:48:47
рустам написал: теперь не знаю что и делать!
замерять компрессию; давление, выдаваемое ТНВД; искать подсосы воздуха и это только для начала.
Djuse
Djuse
Киржач
28.07.2017 в 19:51:20
рустам написал: была последняя надежда что из за этого не заводится(( теперь не знаю что и делать!
рустам, Выворачиваешь форсунку, в цилиндр капаешь 0,5-1 кубик моторного масла, проворачиваешь пару раз коленвал, ставишь форсунку на место и пробуешь завести, заведется - колечки надо смотреть, не заведётся - топливную аппаратуру.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
рустам
рустам
28.07.2017 в 20:02:44
Djuse, пробывал уже по всякому,если масла капнуть,то немного подхатывает,на соляре нивкакую(поменял уже и ТНВД) немножко подымливает,забыл добавить двигло после капиталки!
рустам
рустам
28.07.2017 в 20:03:48
Саныч53, компресию замерять нечем,но после капиталки она дай боже))
Djuse
Djuse
Киржач
28.07.2017 в 20:22:51
рустам написал: забыл добавить двигло после капиталки!
Когда капиталку делал, цилиндр на "яйцо" не промерял?
VTS
VTS
Харьков
28.07.2017 в 21:22:49
Djuse написал: Выворачиваешь форсунку, в цилиндр капаешь 0,5-1 кубик моторного масла, проворачиваешь пару раз коленвал, ставишь форсунку на место и пробуешь завести, заведется - колечки надо смотреть, не заведётся - топливную аппаратуру.
:swoon :nо: Ни в коем случае, у этих двигателей есть специальная пробка в клапанной крышке, (оранжевая) : открутил, залил кубика 2-а масла, закрутил и завел...., если в клапанной крышке нет этой пробки, снимаем саму клапанную крышку, видим в "голове" спецотвертие (по линии прокладки), повторяем операцию по заливке масла, крышку на место и обтянуть..., это все же проще чем форсунку выворачивать.....
рустам написал: пробывал уже по всякому,если масла капнуть,то немного подхатывает,на соляре нивкакую(поменял уже и ТНВД) немножко подымливает,забыл добавить двигло после капиталки
Рустам, прокачайте систему, чтобы выгнать воздух.., отпускаете топливную трубку на форсунке и ручным стартером прокачиваете пока солярка не польется..., трубку на место и "маслать"..., т.к. после капиталки двигатель действительно заводиться очень тяжело, я свой (замена коленвала, вкладышей) в ручную завести так и не смог, но вот стартером "поганял" минут с пяток и он завелся..., если стартера нет, то придется попотеть в "ручную", но у Вас все получиться т.к.
рустам написал: компресию замерять нечем,но после капиталки она дай боже))
и
рустам написал: поменял уже и ТНВД)
.... да еще есть один момент, у знакомого "закоксовалась" сама топливопроводная трубка высокого давления (шо за солярку он лил он наверное и сам не знает.... :( ), но вот такое было, ему удалось ее прочистить.
Djuse
Djuse
Киржач
28.07.2017 в 21:40:08
VTS написал: Ни в коем случае, у этих двигателей есть специальная пробка в клапанной крышке, (оранжевая) : открутил, залил кубика 2-а масла, закрутил и завел...., если в клапанной крышке нет этой пробки, снимаем саму клапанную крышку, видим в "голове" спецотвертие (по линии прокладки), повторяем операцию по заливке масла, крышку на место и обтянуть..., это все же проще чем форсунку выворачивать.....
VTS, Мой Субарик работает без проблем, потому подобную операцию на своём не делал, ну и соответственно не вкурсе, это пробочки.
VTS
VTS
Харьков
28.07.2017 в 21:46:28
Djuse не, совет Вы дельный дали, просто в этих двигателях (178, 186) есть такие "примочки" для облегчения запуска в холодное время или при проблемах с запуском...., правда некоторые "увлекаются так" этой операцией, что проскакивают (по износу гильзы цилиндра) второй ремонт..., а их в этих двигателях всего-то два..., номинал и ремонтный..., потом либо новый блок, либо гильзовать....
рустам
рустам
29.07.2017 в 21:12:31
Djuse, как проверить на яйцо?
