vsi
vsi
05.05.2008 в 14:00:04
Уважаемые Мастера!
Вопрос, мож, глупый, тогда звиняйте.
Собственно, вода к смесителю в ванной подается из сантехшкафа сквозь тонкую бетонную стенку. (примерно как из туалета в ванную при штатных сантехкабинах). Сейчас там дырки 30мм, и плиточнку сказал делать дырки в плитке 30мм. С двух сторон стены плитка (в сантехшкафу тоже - для пущего приличия.
Насоветуйте, плз, фитинги "с лапками" типа водорозеток, но "с лапками в обратную сторону". Или может можно прикрутить к стене уголок (образовав горизонтальную полку) а на нее - водорозетки в "перевернутом" состоянии, а к ним - удлинители???
В догонку: имеет ли смысл прятать эксцентрики сместеля в стене при таком монтаже?
Еще вдогонку: чем замоноличивать такой проход труб в стене для пущей устойчивости смесителя? монтажной пеной или силиконом? или ХВ можно забетонировать?
Спасибо.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.05.2008 в 14:10:08
Монолитить сначала пеной, а поверх неё силиконом
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.05.2008 в 18:53:58
Простите, а водопровод-то у Вас из какого материала? Думаю, сталь и ПП можно замонолитить в бетон. Только для ПП отверстия примерно 45 делать надо, потом алебастром прихватить, и далее по технологии штукатурки. Держаться будет.
superstasik
superstasik
05.05.2008 в 20:49:17
Я в бетонной стенке сделал водорозетки насквозь из чугунных обводов (чтоб не проворачивались) :D Вставил в дырки в плите и заделал пескобетоном.
vsi
vsi
06.05.2008 в 09:30:05
Дык, собстно, Смеситель через стенку от сантехшкафа, а водорозетки в 40 сантиметрах от коллекторов. Наверно, там можно всё коленами и всякими удлинителями жестко порешить...
На счет монолитить - по опыту прошлой квартиры - (600.11), где водорозетки сделаны примерно так же, из гнутых оцинкованных труб на сварке, проходят из туалета стену насквозь и забетонены - холодная вода ничего, а горячая просто разломала бетон вокруг себя....
склоняюсь ХВ замонолитить чем-то с высокой маркой (напр. плиточным клеем) а ГВ засиликонить.
Собственно, разыскиваю фитинги "с лапками" кроме стандартных водорозеток.
vsi
vsi
14.07.2008 в 16:40:40
"Сквозные водорозетки" сделаны из прямых латунных сгонов 1/2 150мм. Со стороны смесителя надета большая толстая оцинкованная шайба 22*60, потом втулка с нар. 3/4 с накрученной декоративной "закрывашкой", потом на льне хромированная футорка 1/2-3/4 и на нее смеситель. С другой стороны на сгон надета аналогичная шайба и всё зажато футоркой в роли контргайки.
На практике оно получилось просто, прочно, ремонтопригодно.
alibumaye
alibumaye
08.11.2017 в 15:04:00
vsi, откопал твой древний коммент)) Можешь еще раз сказать, из чего состоят у тебя сквозные водорозетки? Втулка что такое?Футорка ?
Segey_74
Segey_74
Дмитров
11.11.2017 в 15:06:55
Я тоже на днях откопал)) Даже себе скопипастил) Коммент судя по всему полезный, но непонятный. Может кто пояснит? В стелмаркете видел подобную конструкцию для гипрока, но с обжимными розетками..
Destiny
Destiny
Люберцы
13.11.2017 в 13:58:00
Нда, тоже попрошу пояснений в виде ссылок\фоток на комплектующие в последовательной взрыв-схеме. А то на "втулку с нар.резьбой 3/4" гугол однозначно редуктора/футорки выдает. Т.е. в схеме подряд идут две футорки?
ser000
ser000
13.11.2017 в 14:18:22
Вариантов масса:
Экопластик
На изогнутой или прямой пластине с закреплением с обратной стороны:
Ещё вариант, ставим уголок розетки с обратной стороны на стену и вкручиваем в него уголок внутренняя-внешняя резьба и при необходимости удлинитель. Вход для воды в этом случае перпендикулярно стены, а в отводе вдоль стены уголок который поворачивает направление за стену к смесителю.
rumb
rumb
Рига
17.11.2017 в 11:34:50
Я эту байду срезал, дырки в стене заштукатурил. смеситель прямо на ванну купил (Hansgrohe Focus E2 Monotrou, есть такие и у других производителей) одно отверстие в углу и никаких мучений. Трубки подвел снизу, сбоку ванны, медные на пайке 15мм + припаял фитинг 15мм->1\2" к нему на паклю с пастой переходник 1\2->3\8", на переходник уже гибкую подводку смесителя.
