Ieronimus
Ieronimus
21.05.2009 в 10:29:01
Миша_30 написал : Да, глубина вспашки у меня не превышала 15см.
для огорода под зиму нормально, а весной фрезами- красота.
Gru
Gru
Тула
21.05.2009 в 12:08:43
Правдолюб написал : Не подскажите как устроен маховик у крота (как крепится на цапфе коленвала)?
Крепится гайкой. Ее следует открутить перед снятием маховика.
gvst
gvst
Костанай
21.05.2009 в 13:33:13
у меня тоже мотокультиватор Крот не прошел обкаточный период год выпуска 2007 просто вечером заглушил, а на другой день не смог завести .Поменял зажигание всеравно не заводится решил снять головку и цилиндр оказалось больше половины стёрто и сломано верхнее кольцо сильно болтается поршень. Выбив палец обнаружил что втулка пальца загнута винтом и не хватает куска римерно 5мм . Обратился к прдавцу но он сказал что я перегрел двигатель . Я удивляюсь как у людей работют культиваторы по много лет .И еще мне кажется что вместо бензина через карбюратор в цилиндр сыпался песок так как поршень стерт спереди хотя воздухоочиститель в норме .А культиватор Омского производства.
Еще хотел подсказать как я снимал маховик. НА маховике открутил три винта крепящие стакан стартера, взял другие винты подлиньше примерно 30мм под стакан подложил шайбу без отверстия и равномерно начал закручивать винты маховик и слетел самое главное чтобы винтами не испортить систему зажигания.
пахарь
пахарь
Владимир
21.05.2009 в 21:32:50
aab-2008 написал :
  1. Поменяй, если всё остальнле устраивает, двигатель на импортный, получишь новые ощущения.
Оптимальный вариант.
rele_svg написал : Чтоб так красиво, как в инструкции - ну никак.
Так примерно.
пахарь
пахарь
Владимир
21.05.2009 в 21:46:52
На фото моя правая нога немного сзади, корпус немного наклонен вперед, Крот пройдет еще примерно 0,5 м, правая нога шагнет вперед практически до сцепки, корпус получится вертикальным, Кроту еще минимум метр ехать до следующего шага. И землю меньше топчу, и нагрузка меньше.
shoorf
shoorf
Минусинск
22.05.2009 в 05:50:36
Приветствую! Использую Крота 3-й год. В этом году купили окучник с грунтозацепами, в основном для нарезания борозд под картошку и окучивания. Грунт песчаный (не знаю, как правильно обозвать), короче не глина. Решил попробовать нарезать борозды без предварительного культивирования. Короче колеса зарываются в землю, приходится сильно толкать Крота, его уводит в сторону... Поставил фрезы, прокультивировал. Поставил назад окучник с колесами, снял "уши". Все-таки кое как нарезал борозды, траблы те же - надо сильно толкать Крота, увод в сторону. Лопатой посадить быстрее и легче.
Осталась картошка, надо было досадить рядом. Решил экспериментировать, здесь, кстати, кто то уже так писал. На крота - фрезы, а сзади окучник (без ушей). В принципе, пашет медленнее, и немного труднее физически, но зато сразу борозда по картошку. При таком способе, остаются некультивированные полоски между рядами.
Вообще, я окучник прицепил напрямую (как сошник), для чего с окучником идет 2 пластины, так и не понял, может быть через них надо прицеплять? И еще вопросик, кто нить пользовался полольниками? Хотелось бы послушать (посмотреть) нужная вещь, или как?
vadiizi
vadiizi
22.05.2009 в 11:07:29
shoorf написал : Все-таки кое как нарезал борозды, траблы те же - надо сильно толкать Крота, увод в сторону. Лопатой посадить быстрее и легче.
1Вся проблема от неправильной настройки глубины и угла атаки «ушастого».
shoorf написал : На крота - фрезы, а сзади окучник (без ушей).
В ветке я давал отчёт по нарезанию борозд и фото есть мы же почти одноклассники http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1193069#post1193069
shoorf написал : Вообще, я окучник прицепил напрямую (как сошник),
2в сцепке не должно быть люфтов
shoorf написал : для чего с окучником идет 2 пластины
Две пластины это расширители ушей(я так понял)
shoorf написал : остаются некультивированные полоски между рядами
Какая ширина между рядов?
shoorf
shoorf
Минусинск
22.05.2009 в 11:58:47
vadiizi написал : Сообщение от shoorf для чего с окучником идет 2 пластины
Нет, те которые фиксируют уши, с ними понятно. Там еще 2 меньшего размера. Наверно, это чтобы фиксировать окучник, один конец пластины к окучнику, другой к Кроту. А я просто окучник прицепил как сошник, в смысле палец-шпилька. Цитата:Сообщение от shoorf остаются некультивированные полоски между рядами
Не измерил. Но мне показалось, если культивировать вплотную, растояние между рядами будет маленьким, хотя посмотрим когда буду окучивать. И еще, если идти вплотную, то если одна фреза "сваливается" в уже паханое место, Крота начинает "заварачивать", а если немного отступить то нормально. Опыта конечно пока нет. Интересно на Крота ставят какойнить редуктор, чтобы медленнее ехал. А то мало газа - глохнет, прибавишь - ревет и рвет как конь, трудно найти оптимальное положение газа. А если поставить бОльшие грунтозацепы, то наверно вообще бегать придется за ним.
aab-2008
aab-2008
22.05.2009 в 12:31:15
shoorf написал : Опыта конечно пока нет
Как варианты.
  1. Окучивай по фрезерованной земле.
  2. Сначало поставь заглубление не более 8-10 см, потом второй раз пройдёшь.
  3. Попытайся выставить угол наглона, чтобу не зарывался, а шол параллельно земле или наоборот приходилось слегка придавливать.
  4. окучивай на окучниках, только поменяй их вестами для лучшей тяги. Когда руку набъёшь, то увеличивай заглубление.
shoorf написал : окучником идет 2 пластины
скорее всего это такой вариант мини сцепки местного проиводства. Как раз ими и регулируют угол наклона.
aab-2008
aab-2008
22.05.2009 в 12:41:42
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=76345&d=1240807635 Вот здесь мини сцепка. Ваши пластинки похожи на это?
trambler71
trambler71
Соликамск
22.05.2009 в 17:30:20
у нас в магазинах продают только "каскады" уже давно нет ни кротов ни чего то еще!двигателей и подавно.может "каскад" купить а?
