Миша_30 написал : Да нет не брак.
А как объяснить поломку ножей только одного направления? Везением..)? У меня им все нипочем, прям крототанк.
03.06.2010 в 13:32:02
03.06.2010 в 13:35:16
Андрей_7 написал : Ну да - тогда и трава зеленее была и вода - мокрее
Даалекооо не все перечислили.
03.06.2010 в 14:19:08
Андрей_7 написал : А как объяснить поломку ножей только одного направления? Везением..)?
Может и брак конечно, но у меня сломались и правые и левые.
03.06.2010 в 14:33:41
Представляю на суд общественности свою версию доработки МК Крот в ЭК Крот. На фото четвёртый переделаный Крот. Расчётная скорость вращения фрез 105 об/мин. Ремень увеличен до 950 мм. Высота ручек доработана под рост 196 см. Ручки разборные для удобства транспортировки. Задний ход в подарок владельцу. В качестве основ использовались МК Крот выпуска 1994.....2000 год, завод значения не имеет. :) :clapping
03.06.2010 в 14:48:44
BEKICH написал : Представляю на суд общественности свою версию доработки МК Крот в ЭК Крот.
Вес над фрезами и задний ход плюсом, еще надо щиток и кожух установить. В целом неплохо смотриться, но опасно это проводом по земле, ДВС мой выбор. Если не секрет, сколько мощность движка и сколько стоит?
03.06.2010 в 14:56:19
2BEKICH большая просьба, выложите плз. на Мастерсити, я с Радикала фотки не вижу(блокирован)
03.06.2010 в 15:15:52
Электродвигатель 1,5 кВт, 220 вольт, обороты 1380 об\мин. Можно сделать меньше шкив двигателя и установить стандартный ремень, но обороты маленькие. Касаемо кожухов, то это в процессе изготовления, он еще и не подключен по электрике. Но это 4-й экземпляр, остальные "в поле". Да Электромотор это немного неудобно, но для небольших площадей, ограниченного финансирования, перспективы завершения сельскохозяйственных экспериментов и прочих ограничений...... Цена мотора 3500руб, но наверное можно и дешевле найти.
03.06.2010 в 16:25:02
А уленя у Крота кованные фрезы. За 18 лет один небольшой скол .
03.06.2010 в 16:27:46
Не знаю как в справочниках, а под Хабаровском земли гнина с кочками, ближе к сопке и камешки бывают:) , а ещё я сам виноват немного, ломал фрезу когда копал под осень землю с ледяной коркой (1 см). Как вижу фрезы я ломаю не один, тогда все нормально:yu
BEKICH, Двигатель на 1500 об/мин я ставить не решился. Всё таки при 3000 об/мин удельная мощность асинхроннго движка больше, ремень у меня стандартный, а шкив на двигателе поменьше (55 мм). Частота вращения фрез на холостом ходу 110 об/мин (а в борозде не мерил).
BEKICH у Вас двигатель стандартный или с увеличенным пусковым моментом (4АС)?
03.06.2010 в 16:42:22
2const.festu Двигатель марки АИРЕ80С4У3, Пусковой момент увеличенный зачем? Сцепление ведь при пуске выключено и 3-4 секунды до включения сцепления можно подождать. Хотя мотор по мощнее было бы лучше, но в 80 корпусе более 1,5 кВт я в продаже не нашёл. А моторы SIEMENS или другие зарубежные больно дорого.
03.06.2010 в 16:42:53
Миша-30, спасибо большое, будете у нас - с меня пиво (АО "Тайга" - варит приличное, а Балтика - как везде). А на КРОТ ножи от Оки и Невы подходят?
2const.festu - у меня движок с высотой центра на 90, Томский, а цена 3500 за 1,5 кВт - сказка, у нас такие, даже китайские, стоят 4-5 тыс не меньше.
