WOW!
WOW!
24.01.2012 в 19:59:36
tuger написал : 6500 у него максималка, редуктор 1/2,5
Под нагрузкой у Крота обороты легко падают до 3500 (у меня где то было ТУ на двигатель Крота со скоростной характеристикой). Так что диаметры шкивов по средней линии на электродвигатель можно взять (лучше два ручья) 82 мм и 65 мм. Наружные диаметры на 7 мм больше. Это если ведомый шкив на редукторе 145 мм.
Артур1
Артур1
24.01.2012 в 23:57:46
Вопрос по регулировке оборотов на кроте. Есть 4-х тактник 7 л.с. на нем есть рычаг низких и высоких оборотов.Можно ли регулировать обороты для работы с картофелекопателем и окучником дисковым этим рычагом? Или обязательно понижение оборотов через шкивы или ходоуменьшитель?
tuger
tuger
Мурманск
25.01.2012 в 10:32:11
Артур1 написал : Можно ли регулировать обороты для работы с картофелекопателем и окучником дисковым этим рычагом? Или обязательно понижение оборотов через шкивы или ходоуменьшитель?
Шкивами или ХУ выбирается диапазон скоростей, а при работе - оборотами. В том смысле, что к примеру если надо скорость 1 км/ч, а МК на холостых меньше 4 км/ч не едет, то тут придётся мудрить ХУ, пром. валом или шкивами. Ну или не хотите тошнить со скоростью пешехода на полных оборотах - то, чтобы побыстрее ехать, тоже придётся лезть в кинематику.
Артур1
Артур1
25.01.2012 в 13:08:13
Получается если для работы с фрезами и окучником простым подойдут максимальные обороты на 4-х тактном 7-ми сильном движке ,то при установке флажка рычага газа в среднее положение можно будет уменьшить обороты на выходе и использовать дисковый окучник,плуг и картофелевыкапыватель? Или я потерял ход рассуждений?
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.01.2012 в 13:25:01
Артур1 написал : реднее положение можно будет уменьшить обороты на выходе и использовать дисковый окучник,плуг и картофелевыкапыватель?
Если мощности хватит,почему нет?
tuger
tuger
Мурманск
25.01.2012 в 13:42:25
Артур1 написал : Или я потерял ход рассуждений?
Наверно потеряли, не надо работать на полном газу, если не хотите раз в сезон движок менять, да и на холостых тоже по схожим причинам. Работа идёт на среднем газу +/- по оборотам. а остальное подбирается передаточными числами (шкивами, ХУ и т.п.)
Обороты у МК оптимизированны под фрезы, окучник с полольниками или спец.ГЗ (работа с пробуксовкой) тоже отлично работает, но для телеги ИМХО маловато, увеличивать надо. У меня для этого второй ручей на шкивах.
Для плужка и копалки наоборот уменьшать надо, потому ставят ХУ или мудрят со шкивами или промм валом. А просто оборотами, максимальные с телегой - будет слишком медленно, холостые с плугом - слишком быстро, даже если 7 кобыл и вытянут с холостого хода.
Артур1
Артур1
25.01.2012 в 15:33:22
Понял буду мудрить со шкивами,т.е. промежуточный двухтупенчатый делать буду ,передаточное где-то 2-3. Как думаете пойдет на картофелекопатель?
Михаил 53
Михаил 53
25.01.2012 в 23:29:07
Бело написал : Кто навскидку вспомнит, у родного . 2х тактного кротового движка сколько оборотов, никак найти немогу:help
Здесь на форуме читал, мощность ДВС 1,9кВт при 6000+_500.
Бело
Бело
25.01.2012 в 23:40:16
Михаил 53 написал : при 6000+_500.
И редуктор на движке 2:1 - так вроде
doctorT
doctorT
Тбилиси
27.01.2012 в 21:25:01
уважаемые форумчане, предлагают за 50$ родной двигатель от крота, в хорошем состоянии (заводится без проблем, карбюратору подчиняется))):))) стоит покупать? у меня на раме крота поставлен двиг. 2СД-М (от бензопомпы). работает прекрасно, но мощности меньше (2 л.с)
viktor48
viktor48
27.01.2012 в 22:11:07
doctorT Наверно не стоит. Двигатель снят с производства, запчасти в России скоро наверно будут в дефетците. А каково у Вас в Грузии? Сколько он проходит до ремонта не известно, а потом ремонт будет дороже нового движка. Если двиг.2СД-М работает прекрасно так и пускай работает пока, мощности для фрезерования вполне хватает, а потом лучше будет поменять на 4-х тактник как это сейчас делают в основном все кротоводы. Это мое личное мнение но решать Вам.
