kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
11.03.2017 в 15:58:10
.Олег., Земля и природа у вас на Урале замечательные для дачи, чернозем метр. Я знаю, родом с Учалов, с первой половины прошлого столетия, поэтому вес лопаты тоже с годами не становится легче. :) Вам успехов.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
11.03.2017 в 16:15:28
Сегодня реанимировал купленного "крота" заменил зажигание , завёл- работает но как-то не устойчиво ,заменил жиклёр (взял с другого "крота") с 62 на 70 вуалля работает . Теперь вопрос как мне на втором "кроте" жиклёр расточить ? :help
yury.
yury.
Фрязино
12.03.2017 в 07:56:12
newzubok, Посмотрите топливопровод, может где-то неплотность в соединениях, незатянуто что нибудь. Эти двигатели не любят наклонного положения. Чего-то делал с Кротом, наклонил, масло через клапана в карбюратор попало, промывать пришлось. С открытым краником частенько оставляю, заглушил и позабыл закрыть, никаких проблем нет, бензин не вытекает. Еще иглу в карбюраторе посмотреть нужно, если она не перекрывает подачу бензина то карб переполнится и далее потечет в двигатель.
alexlozzh
alexlozzh
12.03.2017 в 16:11:06
где можно видео посмотреть как в работе с обратным расположением? с вертикальным на Ютубе видел ,а вот в обратку ненашел.
Тверяк,
Может и не самый удачный вариант, но представление получить можно. Видео с ютуба !#[https://m.youtube.com/watch?v=PQ8W4D923ZI]
Первое окучивание !#[https://m.youtube.com/watch?v=JLfgVTXEWBQ]
Тверяк
Тверяк
Тверь
12.03.2017 в 16:48:32
alexlozzh написал:
Тверяк,
alexlozzh, По мне так неплохо ,в стандарте с фрезой он норовит выскачить вперёд. Какие считаются оптимальные размеры для шкивов ,обоих,чтоб не бежать за ним? Сегодня купил движок Чампион G200 1HK,буду устанавливать на Крота.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
12.03.2017 в 17:08:07
Тверяк написал: По мне так неплохо ,в стандарте с фрезой он норовит выскачить вперёд.
Да нет вроде не наровит
https://youtu.be/RF992zCuPR0
alexlozzh
alexlozzh
12.03.2017 в 17:13:24
Тверяк, У меня тоже двиг Чемпион мне нравится :) Диаметр ведущего шкива не изменить, он и так маленький, а ведомый ставят бОльшего диаметра, к сожалению не помню точно - с отечественным движком 150мм, с импортным - 220мм. Более осведомленные кротоводы поправьте меня, если я неправ. У меня все шкивы стоковые, меня устраивает...
Тверяк
Тверяк
Тверь
12.03.2017 в 20:22:44
alexlozzh написал: Тверяк, У меня тоже двиг Чемпион мне нравится :) Диаметр ведущего шкива не изменить, он и так маленький, а ведомый ставят бОльшего диаметра, к сожалению не помню точно - с отечественным движком 150мм, с импортным - 220мм. Более осведомленные кротоводы поправьте меня, если я неправ. У меня все шкивы стоковые, меня устраивает...
alexlozzh, Я токарю хочу заказать ,вот и интересен размер ,чтоб потом не переделывать.
Тверяк
Тверяк
Тверь
12.03.2017 в 20:24:06
жекf написал:
жекf, Даже не смешно :) в такой муке и Кировец не будет выпрыгивать.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
13.03.2017 в 10:34:22
Тверяк написал:
жекf написал:
Тверяк, Что такое Кировец ?
Тверяк
Тверяк
Тверь
13.03.2017 в 14:18:39
жекf написал:
Тверяк написал:
жекf написал:
жекf, Ну очень большой и тяжолый мотоблок ;)
